手机无法开机的原因及怎么修理
2023-5-6 07:13| 发布者: 开心| 查看: 15| 评论: 0
摘要: 手机无法开机的原因及怎么修理  手机无法开机无外乎两种问题:硬件或者软件、系统。如果有外力,如被摔、被压、进水、过热等作用后手机无法开机这肯定是硬件出了问题。 ...
手机无法开机的原因及怎么修理
  手机无法开机无外乎两种问题:硬件或者软件、系统。如果有外力,如被摔、被压、进水、过热等作用后手机无法开机这肯定是硬件出了问题。如果是自己下载一些软件、删除一些系统文件、刷机后出现手机无法开机,这一般都是软件或系统问题。了解了问题来源问题就好搞定了。手机无法开机可分两种情况,以及其搞定方式如下。
手机开机有反应但不能正常开机:
  这是手机无法开机的最常见状况。手机开机时有震动、声音但屏幕一片漆黑;手机开机后一直卡在logo界面不能进入操作界面;还有就是手机能进入正常界面但点击什么都没有反应等等,是不正常开机的最常见表现。
  首先:检查手机电池。手机开机时有反应证明电池还在起作用,除了电池老化和进水情况,可以排除电池问题。如果是电池老化,可以用同型号的电池试试,如果能正常开机,那就换一块电池;如果是进水,在水还没有风干的情况下就开机,会导致电池短路,手机只会开机运行一会儿,由于短路导致电池破坏,可以等一两天手机完全风干换一块电池试试。
  然后:检查手机屏幕。在外力破坏下导致屏幕失效,特别是一些手机本身就虚焊,特别容易出现屏幕导致的“假不开机”。虽然只轻轻的摔了一下,但手机屏幕幕幕却因线路断开不再有反应,这个时候你可以轻拍手机,多拍几下,如果手机屏幕会有时不时的闪动,这证明手机只是某个线路的问题,可以自己拆解后找到断开的焊点重新焊上,或者去维修点维修。特别是手机开机时震动、声音均正常时,而屏幕无反应时。尤要考虑这种状况。
  再者:检查是否能进入recovery,考虑刷机。上面两个都是硬件上出了问题,但是手机不能完全正常开机,因为软件或系统的问题也很多。如果手机只是卡在logo屏不动或者开机进入界面不能操作,那么要检查手机能不能进入recovery,按住电源键+音量减键,如果手机进入了以下画面,并且能通过移动手机的音量+、—键移动光标,那么手机就可以通过刷机搞定。
  以上是手机无法开机的原因及怎么修理的详细介绍!如果你遇到同样的问题不妨按上的方法操作吧!
GMT+8, 2025-11-25 06:06 , Processed in 0.173963 second(s), 17 queries .
