手机上有坏点如何修复
2023-5-6 07:13| 发布者: 开心| 查看: 16| 评论: 0
摘要:   首先,让我们分析坏点的原因,一般来说,生成坏点可以总结在屏幕上的液晶面板生产缺陷,液晶屏由很多点组成,每个点由 改变RGB三色像素的颜色和图像。 但是,当像素 ...
      首先,让我们分析坏点的原因,一般来说,生成坏点可以总结在屏幕上的液晶面板生产缺陷,液晶屏由很多点组成,每个点由 改变RGB三色像素的颜色和图像。 但是,当像素出现问题时,颜色不能自动更改,造成不利影响。 坏点通常分为几个,如果是颜色窗口,那个点的像素只是卡住,我们可以修复这种断点。 但是如果它是黑暗的,这意味着这一点是完全破碎的,即使修复无效。
  对于电视和电脑显示器这种大多运用软屏的产品来说,可以利用笔帽按压的方式进行修复坏点,方式很简单,那就是打开电脑和显示器,把屏幕显示设为一个和坏点颜色对比鲜明的纯色,这样就可以让亮点一目了然。然后找来一支有着圆滑笔帽的笔,将它的笔帽对着坏点轻轻挤压,这时可以看到白色的光芒,如果没有,可以稍微加大一点力度。大约挤压5~10下后,显示屏内部的液晶流动,就可以让卡住的像素恢复正常,进而让亮点消失。
  当然这种手机方式不一定好,因为手机的电容屏幕运用硬屏,一定要尽量运用非常大的能量,看起来有点暴力,如果不想运用这个 方式,可以尝试运用以下热毛巾加热方式。
  这种方式比较温和,即将毛巾浸入热水中,如果可能的话,将水盆里的火加热到水中,直到底部气泡。 舀出毛巾,放在隔热罩上,把它弄干净。 放入塑料袋的热毛巾在屏幕上有不好的点,保持焦点不好点,加热10分钟,使内部液晶显示热流,使窗口消失。
GMT+8, 2025-11-25 06:06 , Processed in 0.181526 second(s), 17 queries .
