| 智能手机储存电路问题分析及维修方式 储存器是智能手机处理器电路中非常重要的一个电路,主要用于开机调用程序、用户数据等的储存。其出现问题后,会导致智能手机死机、无法正常开机、白屏等问题。 在检测储存器电路问题时,主要检测储存器的供电电压、I2C总线信号,以及上拉电阻、外接电阻等元器件是否正常。 储存器电路的检测方式如下: 1)测量储存器芯片的供电电压是否正常,不正常则检测供电电路。 2)检测I2C总线信号是否正常。正常的波形幅度为3V左右。 3)检测I2C总线中的上拉电PM否破坏,上拉电阻连接的供电电压是否正常。 4)检测储存器芯片数据引脚外接电阻是否正常。 5)如果上述都正常,可能是储存器芯片虚焊或破坏,可以进行加焊或更换处理。 智能手机复位电路问题分析及维修方式 智能手机的复位电路主要为处理器电路中的微处理器电路提供复位信号,复位信号是微处理器电路开始工作的必备条件之一,如果复位信号不正常,就会导致无法开机的问题。 复位信号不正常,若是有独立的复位芯片的复位电路,则可以主要检测复位芯片、充电电容、电阻、供电电压等几个方面;若是由电源供电芯片提供的复位信号,则主要检测电源供电芯片。复位电路的诊断方式如下: 在按下开机键瞬间,用万用表检测处理器的复位端的检测点,正常情况下,在开机瞬间应能检测到由低到高电平的跳变。若无复位信号,则重点检测复位电路。 智能手机时钟电路问题分析及维修方式 智能手机时钟电路出现问题时,通常会造成智能手机无法开机、工作不稳定、死机等问题。造成时钟电路问题的主要原因如下: 1)晶振虚焊。 2)晶振破坏。 3)谐振电容虚焊。 4)谐振电容破坏。 5)时钟芯片旁边的限流电阻破坏。 6)时钟电路中的振荡器破坏。 在实际的电路维修过程中,我们发现时钟电路中的晶振和谐振电容容易出现虚焊或破坏,特别是晶振,在受到较大的振动后,很容易破坏。因此在检查时应重点检查晶振和谐振电容。 时钟电路问题的维修方式如下: 1)观察晶振的焊点有无虚焊,如果有虚焊,将晶振重新焊好。 2)如果晶振焊接正常,接着测量电源控制芯片时钟信号引脚的波形。 3)果时钟信号不正常,则用万用表测量晶振两只引脚间的阻值。 4)如果测量的阻值为无穷大,则晶振正常,否则说明晶振有问题,更换即可。如果晶振正常,接着测量谐振电容。 5)如果晶振、谐振电容均正常,则可能是电源控制芯片中的振荡器破坏,更换电源控制芯片即可。 |
GMT+8, 2025-11-25 07:27 , Processed in 0.137049 second(s), 17 queries .
