| 关于手机的几个小知识你知道吗?了解这些会帮你不少忙。下面就是关于手机的几个小知识,希望能对你有所帮助。 1、一分钟是怎么计算的 我们打电话的时候常常会为了正好赶在1:00前结束而庆幸,但其实并不是这样的,据一位中国移动的工作人员说,其实在你通话到0:55的时候就已经算一分钟了,所以0:55~1:00的通话时间其实是算你2分钟的钱! 2、 识别手机质量的好坏 先按*#06#,然后在你的手机上会出现一个序列号给你,你就数到第七个和第八个数。假如你的第七个和第八个数是下面对应的两个数,那么你的手机质量的好坏就确定了。 0,2 or 2,0,是很差的手机 0,8 or 8,0,是好一点儿的手机 0,1 or 1,0,是非常好的手机 0,0 代表是原产公司生产的,是质量最好的手机(原装手机) 1,3 代表是阿赛拜疆生产的,是非常非常差的手机 3、隐形的备用电池 你的手机电量不够了,为了让它能够继续运用,按*3370#键,手机会重新启动,启动完毕后,你就会发现电量增加了50%。这部分隐藏的备用电量用完了你就必须得充电了,再次充电的时候,隐形的备用电池也同时充电,下次电量低的时候又可以用这个方式。知道这个在紧急情况下如果手机电量不够非常管用。 4、车用遥控落在车里了 你的车用遥控能打开吧?如果可以,在你有一天将车用遥控落在车里而且备用的遥控又在家里的话,你会发现有个手机真方便,用手机拨通家里人的手机,将你的手机拿在离车门一英尺的地方,同时家里人拿着遥控在他的手机旁边按响遥控上的**键,这边你的车门就可以打开了。这个方式不管你把车开得离家有多远都奏效。 (有人亲身试过了,很有效,很神奇哦) 5、充电注意 如果有手机壳或者套的最好先取下来,现在的手机基本都有快充技术,而戴上手机壳不利于手机散热,最好能取下来。 6、安卓手机适当的隔几天就关机充电,会使手机流畅,减少卡慢。苹果则不需要。 7、不要乱下载东西 (1.文件删不干净,残留文件开机自启,2.杀毒清理软件太多相互冲突3.充电玩游戏。4.后台自启自开流量软件。5.360手机软件。)这些对手机内存和电池破坏极大,机子卡慢死机都是内存无法清理残留引起,而这些都是手机自带软件和本身乱下载有关! |
GMT+8, 2025-11-25 07:27 , Processed in 0.177448 second(s), 17 queries .
