| iPhone 6系及5系用户,因为采用的是实体HOME键,经常会遇到不管用的状况,多表现为按压HOME键没有反应或者反应很慢,遇到这种情况大部分人选择去维修,但是其实大部分情况自己就能搞定! 对于iPhone HOME键不管用,小胖把它分成以下几种类型:软件冲突、积灰、硬件问题。针对以上三种情况可以按照下面步骤依次排除。 首先采用一阳指大法。现将iPhone关机,然后将手机屏幕幕幕朝下,用你的一阳指轻轻地弹HOME键,如果有很多粉尘颗粒被弹出来的话,继续弹一会再开机,你会发现正常了,基本上就是因为进灰导致的。 酒精大法。如果还是不行的话,在iPhone关机的状态下用酒精棉蘸高浓度酒精,将酒精渗入HOME键中,同时反复狂按HOME键,等酒精挥发干净,开机再试试。 如果以上不能搞定问题的话,基本上排除了进灰导致的不管用,再从软件冲突方面考虑,那么就需要重置HOME键。首先打开一个App;在App内长按电源键出现滑动关机的页面,不要关机。 此时松开电源键,按住HOME键几秒钟直到退回到首页面为止。如果能退回的话,那就说明软件有冲突,并且HOME键重置了,这个方式也适用于HOME键反应很慢的问题。如果还不行的话,建议重置系统再试试看。 拆解维修。如果以上都搞定不了问题,那么基本上断定是HOME键的硬件问题,老老实实自己拆解或者去手机维修店拆解维修吧。 总结 以上我为大家梳理了几种HOME键不管用的问题以及搞定方式,但是你们可以不用按照我的顺序来排查,灵活处理。比如说如果刚安装了新的App导致HOME不管用了,那么很可能就是软件问题。如果Home按键断断续续时好时坏,那么大概率是进灰了。对症下药,Home按键不管用的问题往往自己就能搞定了。 |
GMT+8, 2025-11-25 07:27 , Processed in 0.177734 second(s), 17 queries .
