手机充电慢的解决办法
2023-5-6 07:11| 发布者: 开心| 查看: 16| 评论: 0
摘要:   这手机电量是越来越不耐用了。随之问题来了,为啥每次充电用时要那么久,手机充电慢呢??难道是充电姿势不对?殊不知,手机充电慢像蜗牛都是Ta搞的鬼!手机充电慢的解 ...
手机充电慢的解决办法 图1
  四大罪魁祸
  NO.1
  充电插头没选对导致手机充电慢
  在我们购买新的智能终端的时候,我们都应该留意说明书上对于充电的解释。其实这里面也是有不少学问的。如果运用iPhone的插头给iPad充电,你就会发现充电速度不是一般的慢;如果运用大功率插头给小功率手机充电将加快充技术电速度,这对手机电池而言可能会存在安全隐忧。因此,最好选用原装的官配充电插头。
  NO.2
  充电线太凌乱会导致手机充电慢
  不要以为所有的USB充电线都一模一样,它们支持的电流是不相同的。如果发现手机充电慢,检查其他充电设备没有发现问题,那么很有可能是你没有选对充电线。所以,我们尽量运用原装充电线给设备充电,并且最好在几根长得很像的充电线上做好标记。
手机充电慢的解决办法 图2
  NO.3
  不适宜的充电温度会导致手机充电慢
  原来,在低温环境下,锂电池的低温保护机制会促使电池中不发生物质的化学反应,因而无法充电或是充电速度减慢。在较暖的环境中,锂电池就能够很好的工作,但是要注意的是,过热的环境也会造成锂电池的报废。
  NO.4
  恼人的灰尘会导致手机充电慢
  小伙伴们可别小瞧手机清灰这件事。如果充电口被恼人的灰尘堵住,会造成接触不良,不仅手机充电慢,更严重的可能会让手机无法充电。好在裸露的充电口也比较容易自行清理,拿根针或牙签小心清理一下充电口,或者为充电口带上防尘塞,都是能够搞定灰尘问题的。
手机充电慢的解决办法 图3
  充电小贴士:
  当然了,针对手机充电也是有些小窍门的,在这里小编也知无不言,言无不尽。希望小伙伴们在以后的生活中能用的上。
  1.关机充电速度最快,如果不想关机,飞行模式也是加快充技术电速度的最佳选择;
  2.手机运用插座充电要比USB连接电脑充电快的多;
  3.不要等到手机电量低电报警了再去充电,现在的手机都是锂电池,讲究的是“少吃多餐”,更加能够发挥出锂电池的作用。
  4.保养锂电池,每个月要至少完成一次“充电循环”,即要100%耗尽电池的电量,再充满电。
  5、锂电池充好电后会自动切断充电电源,避免超负荷的过充,所以不用担心造成手机电池的损伤,也不用再半夜起来拔电源了,安心睡个好觉吧!
GMT+8, 2025-11-25 07:25 , Processed in 0.179067 second(s), 17 queries .
