iPhone手机白苹果的怎么修理
2023-5-6 07:11| 发布者: 开心| 查看: 15| 评论: 0
摘要:   1、软重新启动法。连续按两次HOME键,把后台程序清理,然后重新启动一下手机即可。  2、如果不行,可运用硬重新启动法。将你的iPhone关机 ,同时按住开关机键和hom ...
  2、如果不行,可运用硬重新启动法。将你的iPhone关机 ,同时按住开关机键和home键即可开机
  3、如果还不行,可运用iTnues修复法。在第2步的基础上,开机后当你看见白色的苹果logo时,请松开开关机键,并继续保持按住home键。不要松开,十几秒后就会提示itunes连接提示。连接电脑开启iTunes,等待其提示你进行恢复模式后,即可按住键盘上的shift键,点击“恢复”,选择相应的固件(提前下好固件)进行恢复。
  4、如果是下载软件后出现的白屏,可将手机与电脑连接,用电脑端的第三方软件如itools等打开手机使用,并卸载该软件,之后再尝试开机。
  5、如果是硬件的造成白屏的原因,比如屏线断裂,排线断裂之类等等的,那就需要更换这些零件了,建议到专业的苹果维修店内维修。
  6、也可在保修期内电话苹果客服电话进行咨询
GMT+8, 2025-11-25 07:25 , Processed in 0.176627 second(s), 17 queries .
