手机屏幕不管用,如何修复和日常保养方式
2023-5-6 07:11| 发布者: 开心| 查看: 17| 评论: 0
摘要:   无论是何种原因导致的屏幕不管用,大家先不要主观的断定是手机出现了问题,可以尝试下以下方式:  1、关闭手机,手机静置几分钟后开机重试,可以拆卸电池的手机最 ...
  1、关闭手机,手机静置几分钟后开机重试,可以拆卸电池的手机最好将电池一并取出。
  2、找一根数据线,然后将手机与电脑相连接,再试下效果。
  3、洗个手,或者把手弄湿后,再对屏幕进行操作。
  4、湿手状态下用一根手指接触手机USB接口内的金属部分,然后另一根手指按到地上两秒左右,重新试下效果。
  5、如果屏幕出现漂移的情况,条件允许的情况下,大家可以考虑用平时吹头发的热吹风吹屏幕,开到中档即可,在手机关机的状态下均匀的吹屏幕,感觉屏幕热了就行,重新开机即可。
  6、用透明胶在不管用处不停地粘贴撕开粘贴再撕开,直到屏幕恢复触控为止。
  7、如果以上几种方式试用过都无效,那么可以试一试比较激进的电击法,方式很简单,首先用沾有水的纸巾覆盖着屏幕不管用处,然后用打火机里的静电器电击屏幕,起到改变电场的作用,注意,此方式为下下策,不到万不得已,尽量不要尝试。
  如果所有方式都用尽了,依然无效,那么大家可以考虑送去维修站检测下了,不过正常来说,如果非手机本身的问题,以上方式总有一种可以修复日常生活中因环境引起的屏幕不管用问题。
手机屏幕的软肋及日常保养方式
  1、电容屏极度怕静电:很容易击穿电容屏。虽然电容屏手机表面的那层玻璃都经过一定的抗静电处理,但不代表能抗得下冬天人体的静电,而且有不少人喜欢在其上面贴一张容易产生静电的劣质屏贴,所以喜欢将手机放在裤兜里裸奔的朋友应该注意,如果不麻烦的话,可以考虑为你的手机配个布袋了。
  2、怕油污和汗水等导电介质:覆盖在屏幕上会形成导电层,从而引起屏幕飘移。所以大家在运用手机前,尽量将手洗干净,擦干再用。平时也要注意经常清理屏幕,保持屏幕干爽,另外,冬天洗澡的时候,尽量不要将手机带入淋浴房,不管你的手机是不是防水的。
  3、怕“高”温:这里的“高”温并不是用火去烤,而是达到40度左右的温度,就有可能引起电容屏飘移,长期处在这个温度,电容屏就容易game over,这也是不建议大家长时间用手机运行大型游戏的原因。同时,尽量不要带着手机日光浴,不要在高温太阳下长时间运用。
  4、怕磁场:特别是电磁场,那块小磁铁在电容屏上放一会,电容屏就会暂时性失效,也有可能会造成永久性损伤。别靠近音箱或带磁性的螺丝批等物品,回到家,不要把顺手手机放在音箱上。
  5、怕不稳定的电压:一般当手指接触到电容屏时,会“吸”走一点点电流,然后屏幕从四个角落均匀送电到拇指所在的位置,并以此来做定位,所以电容屏在输电电压不稳定的情况下,会“飘移”甚至失效,电量低于20%时最好马上充电。
GMT+8, 2025-11-25 07:27 , Processed in 0.179770 second(s), 17 queries .
