| 不容易啊,这次三款新 iPhone 手机运行内存(即 RAM)都提升到了 3GB,而安卓阵营各家为了拼硬件,或许也是因为安卓系统比较“吃”内存,已经飙至现在最高 6GB 的手机运行内存...... 那么问题来了,很多人都会有个疑问,拿到新手机后看关于手机,说好的 6GB 手机运行内存,结果实际可运用只有 3GB 多点而已,还剩下 2GB 多的手机运行内存去哪了?在手机的包装盒上有说明,“由于计算方式不一样,以及集齐本身系统占用空间......正常现象”,这里指的是针对 ROM 的说明。 手机运行内存实际可用只有一半 难道是厂商骗人? 图1 基本来说,手机的可用运行内存也就在一半左右,并不是手机厂家忽悠人。然而系统占用空间只是一方面原因,就给大家来科普下,为何会出现这样的情况。 手机运行内存实际可用只有一半 难道是厂商骗人? 图2 Ps:在科普前,再来区分下什么是 RAM 和 ROM,估计还是有很多人傻傻分不清楚: RAM 即手机运行内存,手机中的 RAM 好比电脑中的内存条,决定了手机可以开多少后台程序,RAM 越大,手机的运行速度就越快。 手机运行内存实际可用只有一半 难道是厂商骗人? 图3 手机运行内存实际可用只有一半 难道是厂商骗人? 图4 ROM 即机身储存空间,相当于电脑上的硬盘,用来储存和保存数据的,主要包含自身系统占据的空间和我们可用的空间两部分,也就解释了比如 16GB 版的手机大约只有 14GB 可用,因为机身系统也占据了一部分空间。 原因1:系统的提升 安卓手机是“吃”内存长大的,从 Android 2.3到 Android 7.0 版本,对手机运行内存的要求也在逐年提升,从 256MB 到现在的 6 GB、8GB,自然手机锁推荐的内存也就越来越大。安卓系统版本越高其自身占用内存与运行内存是成正比关系的。 手机运行内存实际可用只有一半 难道是厂商骗人? 图5 原因2:系统的占用 前面提到的,包装盒上有注明,系统会占用一定的空间(内存)。大概是多少呢?原生系统推荐运行内存一般占用在 30%~40% 左右。还有大部分安卓手机都是基于原生安卓深度定制而成,各大手机厂商内置的软件也需要占用 10%-20% 左右。这样加起来,运行内存被原生和定制安卓系统占到 40%~60% 左右,而剩余内存就是可用内存。 手机运行内存实际可用只有一半 难道是厂商骗人? 图6 原因3:使用的占用 手机内存大了,安装的 App 也越来越多,据统计超 50 个。然而安装一个 App 就可能会留一个后台,尝试退出后台,其实退出并不彻底,App 可能存在继续占用后台从而产生抢占资源的现象。时间久了,如此多的 App 就会经常占用后台,甚至以至于内存不够。 手机运行内存实际可用只有一半 难道是厂商骗人? 图7 手机运行内存实际可用只有一半 难道是厂商骗人? 图8 知道了安卓手机实际可用运行内存仅有一半的原因后,那如果出现手机运行内存不够的情况,该如何维修?最简单最直接的就是 Flyme 自带的手机管家,对内存进行优化。比如,将不常用的使用建议将其设置为禁止后台,而常用的,比如微信,可以设置为智能后台,可以达到节省内存和电量的效果。 手机运行内存实际可用只有一半 难道是厂商骗人? 图9 这么一科普,大家就别再说手机厂家在忽悠我们了。现在来看,3GB 运行内存是标配,对了,看你个人需要去选择多大手机运行内存,如果只是轻量化的操作,聊聊微信、刷刷新闻、看看视频,3GB 运行内存也就够了,如果是重度运用,经常用手机来玩大型游戏的话,建议考虑更大的手机运行内存。 |
GMT+8, 2025-11-25 09:01 , Processed in 0.265463 second(s), 17 queries .
