长虹ITV32750X液晶电视指示灯闪不开机的维修
2023-4-28 09:04| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台ITV32750X型液晶彩电(LS30机芯),指示灯亮,遥控开机指示灯闪,但不开机。二次开机时测主板送往电源板的PSON/OFF信号电压为3.8V,5VSTB.24V正常,5V电压为0V。此机属LS30I机芯,所用的屏为T3 ...
    收到同行送来的故障机壹台ITV32750X型液晶彩电(LS30机芯),指示灯亮,遥控开机指示灯闪,但不开机。二次开机时测主板送往电源板的PSON/OFF信号电压为3.8V,5VSTB.24V正常,5V电压为0V。此机属LS30I机芯,所用的屏为T315XF01VO,电源组件为HS095P-3HFO1。该机的5V电压形成电路如图1所示。
         二次开机后,开关电源工作,输出24VD电压,经D308、R335接Q308 G极,Q308饱和导通,其D极输出5VD电压供主板。测5VS电压正常,这说明故障在Q308及其外围元件上。对此部分电路进行检查,发现ZD305已击穿,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-10 04:15 , Processed in 0.089468 second(s), 16 queries .
