| 收到同行送来的故障机壹台LT26630X(L22)型液晶彩电,指示灯亮,不开机。指示灯亮,基本可判定电源产生的5VSTB正常。此机采用的屏是LC260WXE-SBV2,电源组件为HSL26-3S02二合一-组件。测电源输出的5VSTB正常,但24V.5V电压却为0V,怀疑故障在24V形成电路或开/待机控制电路中,如图1所示。 待机时,D202、C205整流滤波产生的24V1电压虽接在Q207的D极,但因Q207 G极无供电而截止,此时+24V端为OV,背光电路停止工作。二次开机后,主板送来PS-ON高电平信号,Q200导通,Q208随即导通,Q208的c极输出24V-ON/OFF高电平,Q202、Q203导通,D200、C211整流滤波产生的直流电压通过Q203的e、c极给Q207 G极供电,Q207饱和导通,输出24V电压给主板和背光电路供电。同时,24V电压又通过D203、R227接入Q206的G极,Q206饱和导通,输出5V电压给主板小信号处理电路供电。经查Q202损坏,更换Q202后故障排另外,若测得24V输出电压为17V~19V时,应检查C222、N201、C207以及取样电阻R239、R240、R244等,其中C222易漏电。 |
GMT+8, 2026-1-10 04:14 , Processed in 0.186886 second(s), 17 queries .
