长虹3DTV55860i液晶电视3D时画面右半边无3D效果
2023-4-28 09:04| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹3DTV55860i型液晶彩电(LS30机芯),观看3D时画面右半边无3D效果,左边正常。故障原因分析:此机属于LS30I机芯,采用偏光3D眼镜。试换眼镜无效,替换不同的3D片源,故障表现为也未改变,怀疑主板存 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹3DTV55860i型液晶彩电(LS30机芯),观看3D时画面右半边无3D效果,左边正常。故障原因分析:此机属于LS30I机芯,采用偏光3D眼镜。试换眼镜无效,替换不同的3D片源,故障表现为也未改变,怀疑主板存储器数据有变。先进入总线,再进入设计模式,选择“全部重置"后,左右3D效果恢复正常。此机进入总线方法:按遥控器“信源"键显示输入选择菜单,在菜单消失前依次按数字键“2、5、8、0"即可。按遥控器的“上/下”键选择调节的项目,按“左/右”键调节项目参数。
GMT+8, 2025-11-18 12:45 , Processed in 0.176891 second(s), 17 queries .
