长虹LED39B200C液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-28 09:04| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LED39B200C型液晶彩电,黑屏。该机使用电源板为HDD35D-1MF 264。测量主板送来的PS ON电压为3.6V,DIM电压为1.3V,BLON电压为4.1V,均正常,判断主板工作正常。测量LED+电压仅为65V,正常应 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LED39B200C型液晶彩电,黑屏。该机使用电源板为HDD35D-1MF 264。测量主板送来的PS ON电压为3.6V,DIM电压为1.3V,BLON电压为4.1V,均正常,判断主板工作正常。测量LED+电压仅为65V,正常应为150V,由此推断自举升压电路没有工作。
        取下电源组件,将上述三路信号控制端分别通过一只20kΩ电阻接在12V输出端上,再在LED+与LED-插座间接一只560Ω/50W大功率电阻,通电监测,LED+电压瞬间能升到123V,说明自举电路工作基本正常。检查OVP保护电路无故障,怀疑灯电流检测电路有问题。测Q409的G极电压仅0.8V,显然不正常,断开Q410,故障依旧;将Q407的D、S极短接,并断开Q408,Q409的G极电压仍不正常,怀疑Q404有故障,将其c、e极短接,恢复其他元件后试机,屏上出现光栅,说明Q404已损坏,换新后(型号为DTA114,相关电路内图1)故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-10 04:14 , Processed in 0.171274 second(s), 17 queries .
