来看看十年来iPhone内部发生了多大的变化
2023-5-6 07:05| 发布者: 开心| 查看: 15| 评论: 0
摘要:   回味经典的同时,想必现在大家最好奇的是,iPhone X内部结构是怎么样的。彭博社与 iFixit 合作,提供了一系列高辨别率的图片和数据,以了解自从 10 年前首次推出以来 ...
      回味经典的同时,想必现在大家最好奇的是,iPhone X内部结构是怎么样的。彭博社与 iFixit 合作,提供了一系列高辨别率的图片和数据,以了解自从 10 年前首次推出以来 iPhone 内部的变化。
  在左边的早期 iPhone 上,配备了一个笨重的、黄色的锂离子电池,电池的容量为 1400 mA。苹果表示,这一款设备足以满足长达 8 小时的通话时间、长达 6 小时的网页浏览、7 小时的视频播放、或长达 24 小时的音频播放,但实际操作效果却不尽相同。
  这款设备的左上角,有一个 200 万像素的后置摄像头,它没有 LED 闪光灯配合来拍摄照片,按照今天的标准,这些照片都是不清楚的。
  尽管屏蔽覆盖了许多其他的组件,但还是可以看到,最初的 iPhone 配备了 4GB、8GB 或 16GB 的储存空间,一个单核的 arm 11 处理器频率为 412mhz,只有 128MB 的内存,以及 PowerVR MBX Lite 图形处理器。它还拥有蓝牙 2.0 和 802.11 b/g 无线芯片。
  最初的 iPhone 支持 EDGE 蜂窝网络,通常被称为 2G。这项技术已经过时了,AT&T 公司是美国的独家运营商,它甚至已经不再运营一个兼容的网络了。
  这款 iPhone 的其他硬件还包括一个 3.5 英寸的显示屏,辨别率为 320x480 像素,一个机械 Home 键,以及一个很难运用的 3.5 毫米耳机插孔。该设备的 30 针底座连接器在 2012 年被 Lightning 接口取代。
  相比之下,iPhone 8 的电池容量为 1812 mA,一款 1200 万像素的后置摄像头,最高可达 256GB 的储存,2GB 内存,六核 A11 仿生芯片,蓝牙 5.0,802.11 a/c 无线网络,升级版 LTE-Advanced。它有一个 Lightning 接口,一个电容式的 Home 键,没有耳机插孔。
  自 iPhone 4 以来,iPhone 的内部结构已经趋于稳定,改动大的地方并不多。而在此之前比如 iPhone 3G 和 iPhone 3 GS,内部规划还是与后面的机型有所不一样。
  尽管多年来,由于 iFixit 的拆解,我们已经看过了每款 iPhone 的内部结构,但彭博的完整功能介绍文章了提供不少高辨别率的照片,还是值得 iPhone 粉丝一看的。
GMT+8, 2025-11-25 13:56 , Processed in 0.194256 second(s), 17 queries .
