| 我们收到了很多读者的回复,升级了的读者分享了关于 苹果iOS 11 的运用体验,没有升级的读者回答了他们为什么不想升级的原因。和大家一起分享,升级 苹果iOS 11 之后,哪些功能最好用/不好用,以及大家对 苹果iOS 11 望而却步的原因。 1. 升级之后,好用的功能 双拼上下行 / 分屏 iPad Pro 升级之后速度更快了。自带键盘的上下行规划真的非常好用!快速上手之后,我觉得再也不能忍受没有上下行的键盘了。新的分屏功能是让人又爱又恨。分屏可以移动这点很棒,但前提是 App 支持分屏功能。by 冉💍 自定义控制中心 / 录屏 已更新 苹果iOS 11,感觉最方便的就是可以自定义控制中心,把低电量模式和计时器放在控制中心超方便啊。还有录屏功能,可以直接录屏教我妈妈用 iPhone 了。很赞! 截图方便标记 截屏生成的图片、相册照片都可以用系统自带的工具标记。运用 Home 键 + 电源键截图后,在屏幕的左下角会出现 5 秒钟的截屏预览,点击后即可快速查看,并且可以直接进行标注与分享。 App Store 最爱新 App Store!首页天天更新,对于喜欢发现、尝鲜新使用的人来说简直太美好了!购买使用的叮咚声让人上瘾,感觉是苹果故意勾引大家剁手的吧。 拯救 16G 好了,我的手机就是乞丐版的 iPhone SE 16G,对我来说简直是福音。升级之前 2G 的储存,升级完之后扩大到 4G。苹果iOS 11 给我提供了很多空间,用起来很棒! 直接开关蜂窝数据 / 手电筒 / 锁屏音乐栏 升级了 苹果iOS11,感觉现在用得最多的新功能就是:能在上滑的菜单栏中直接开启和关闭蜂窝移动数据!不用像以前一样去设置里面开关。还有就是上滑菜单栏里的手电筒可以调节亮度,有三档亮度。锁屏界面显示的音乐栏也很好用! ARKit 苹果iOS 11,变化最大的当然是 ARKit!虽然 AR 游戏还没出大作,但是游戏体验非常独特,和身边的东西玩游戏的感觉非常棒,交互性很强!另外发现一些工具类 App 也开始走 AR 路线了,自己用 AR Wi-Fi 信号大师测 Wi-Fi 强度的体验就非常颠覆!期待越来越多的 App 能用 AR 的方式来呈现。 相机识别二维码 我用得比较多的是相机直接识别二维码功能,用 iPhone 相机的摄像头直接识别二维码,之后就可以打开相关网站或者 App。 备忘录可以扫描 / 清理储存 我认为升级 苹果iOS 11 最方便的绝对是备忘录的扫描功能呀!可以随时随地整理笔记,不用额外下软件。还有清理储存那块也更容易,整个系统非常流畅。 双拼 / Siri 必须是双拼啊,学会了之后,打字速度又更进一步。还有就是越来越好用的 Siri,对于我这种懒人来说,Siri 越来越满足我的需要,还能充当口译,有像我这样的变态用 Siri 练口语的吗? 2. 不好用的地方 Wi-Fi 网络慢 iPhone 7 Plus 升级完 苹果iOS 11 之后,最困扰我的一点就是 Wi-Fi 网络显著慢了,用 4G 上淘宝正常,用 Wi-Fi 逛淘宝, 图片经常都出不来。 耗电 / 发热 不能看蓝牙耳机电量!充电慢!苹果iOS 11 电量消耗显著高于 苹果iOS 10。手机温度过高是真的很厉害,打几局王者就可以充当暖手宝了。 锁屏 bug iPhone 6 Plus 升级了 苹果iOS 11,超级好用的当然是控制中心了!但还是有不少问题吧,比如有一次收个短信在锁屏页面点开之后要求输入密码,之后锁屏页面一直有短信的白框直到重新启动之后才好。 抬腕唤醒 我的手机是 iPhone 7 128G 的国行版,升级了 苹果iOS 11,出现了问题,抬腕唤醒功能不好用了。而且按 Home 键,亮屏反应有时候没效果,点不开手机,过 10 多秒才亮屏!苹果iOS 11.0.1 更新后,有所改善,但是更新不久之后又出现了这种情况,是硬件问题,还是软件问题?打算十一后有时间去店里看看。 无降级入口 / 黑屏 / Night Shift 手机更新后,电池不耐用,系统没有内置回退降级的入口。自动更新后,正常运用时,每隔一天会黑屏一次,然后屏幕中间有一个小圈在加载,过 10 秒左右,就自动跑到屏幕解锁界面,输入解锁密码后又好了,后来更新了最新的 苹果iOS 11.0.1,用了两天了,还在观察。屏幕的 Night Shift 夜间模式也没有了,还有他们的 iTunes 还是一如既往的难用! AppSo (微信公众号 AppSo)提醒:苹果iOS 11,由下往上调出控制中心后,其中许多按键都是支持 3D Touch 的,只要「用力按下」就可以调出更多菜单。不支持 3D Touch 的手机只要长按即可。 用力按下「亮度调整」的滑杆后,就可以看到 Night Shift 的按钮藏在其中,点下去就能开关。 无法共享位置 无法运用共享位置,在联系人详情中选择共享位置会提示服务器错误。同样的操作在 苹果iOS 10 上一直可以共享。 卡慢 升级了之后卡到死,经常自动重新启动。卡屏,各种花式卡机。我手机是 iPhone 7 Plus。 3. 对 苹果iOS 11 处于观望状态 头一天就升级了,然后又花了半天滚回到 苹果iOS 10.3.3。发热、电池不耐用,跟网上评论一样。没有侧压多任务切换,控制中心的 Wi-Fi 开关只是断掉当前 Wi-Fi 连接(所以临睡前用它断线没有用,因为我家 Wi-Fi 设了双通道,早上依然被微信吵醒!)别问我为什么不升级,看着我手中的 iPhone 5s 你还忍心问吗? 并未升级。iPhone 6 虽然可以升级,但是并不完全兼容所有功能,因此断了我升级的念头。且身边不少用 iPhone 6s 的勇士升级之后反映的卡慢问题更让我坚定地继续用 苹果iOS 10,就算 苹果iOS 11 能录屏也不想升级了。 好多使用不支持 苹果iOS 11,比如微博。朋友说一天闪退 30 多次,还有好多 32 位软件,虽然旧了点,但有时候能用到所以没敢升,而且据说版本不稳定,会不会发热、死机都靠运气,还是等 苹果iOS 11.3 点几出来再升,那时候应该就很稳定了。 |
GMT+8, 2025-11-25 17:17 , Processed in 0.176689 second(s), 17 queries .
