长虹40U3液晶电视图像中人脸发黄的检修思路
2023-4-28 09:04| 发布者: 开心| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹40U3型液晶电视,故障表现为是在网络状态时人脸部发黄,如图1所示。该机在网络状态下,色饱和度参数偏高,导致播放部分片源时人脸发黄。由于在该状态下无法通过用户菜单和工厂模式调整图像参数 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹40U3型液晶电视,故障表现为是在网络状态时人脸部发黄,如图1所示。该机在网络状态下,色饱和度参数偏高,导致播放部分片源时人脸发黄。由于在该状态下无法通过用户菜单和工厂模式调整图像参数,所以只能是软件升级,其方法如下:将升级包解压后放在U盘根目录下,长按“待机"键交流上电,屏显升级软件窗口。升级完成后断电重启即可。
GMT+8, 2026-1-10 04:14 , Processed in 0.155193 second(s), 17 queries .
