iPhone手机开机一半黑屏的怎么修理
2023-5-6 07:02| 发布者: 开心| 查看: 15| 评论: 0
摘要:   电脑黑屏是比较容易出现的现象,尤其在一些较老的电脑或组装电脑中。电脑黑屏的问题原因有多种,如显示器破坏、主板破坏、显卡破坏、显卡接触不良、电源破坏、cpu破 ...
  电脑黑屏是比较容易出现的现象,尤其在一些较老的电脑或组装电脑中。电脑黑屏的问题原因有多种,如显示器破坏、主板破坏、显卡破坏、显卡接触不良、电源破坏、cpu破坏等。
  (1)显示器断电,或显示器数据线接触不良。另外电脑运用过久显示器电源线容易氧化破损;
  (2)主板没有供电;
  (3)显卡接触不良或破坏;
  (4)处理器 接触不良;
  (5)内存条接触不良;
  (6)机器感染 CIH 病毒,BIOS 被破坏性刷新;
  (7)检查插拔,如必要可用橡皮等清除金手指上的氧化膜;
  (8)如果软驱有软盘,很多的时候会造成电脑开机或重起的时候,电脑就会出现黑屏,而无法进入系统。为避免此类情况也可以在BIOS中取消软盘启动项。
  对于电脑黑屏的处理基本上采用排除、替换相结合的方式,其原则应本着先替换排除可疑性最大的部件。对于普通电脑用户来讲,专业知识不够,可以按下列步骤分析问题原因,以便可以自己动手排除问题。
  首先检查接触是否良好。可分别检查显卡与显示器之间的接触是否良好,显卡与主板I/O插槽之间的接触是否良好,必要的话可将其取下,重新安装一次,确保安装到位,接触良好。
  如果接触没有问题,最好是换收到其他维修同行的一台显示器试一试,以便确定显示器无问题。
  如果显示器没有问题,查看cpu风扇是否运转,如运转,用万用表测量电压输出是否正常为±12V、±15V,若不正常可以换一个电源试一试。
  如仍出现黑屏,则取出电脑内所安装的组件,仅留下cpu、显卡、内存条,则可把问题原因限制在cpu、主板、内存三者之中。一般如果内存有问题,应有报警声。如果排除了内存问题,只有cpu和主板了。
  换一个正常的cpu(应当与所检测电脑兼容),开机重新检测,如仍出现黑屏,则只能换一个主板了,问题也应该出现在主板上。
  电脑黑屏问题可能表明电脑存在较为严重的问题,不妨在出现黑屏现象时按上述方式加以排除。在处理过程中应该灵活使用排除、替换方式,针对适时出现的现象加以排除处理。
GMT+8, 2025-11-25 17:12 , Processed in 0.252256 second(s), 17 queries .
