iPhone手机61%电量待机13分钟正常吗?
2023-5-6 07:02| 发布者: 开心| 查看: 16| 评论: 0
摘要:   现在 苹果iOS 的系统没有这项设置,只能让手机显示电池电量百分比,并不能设置电量达到多少进行关机或者切换手机状态等功能。  建议尽量关闭不必要的后台程序,减 ...
  建议尽量关闭不必要的后台程序,减少后台运行数据,来延长手机运用时间。
以下是一些比较常见的 iPhone 省点设置方式,以供参考:
  建议携带充电宝等移动电源来作为 iPhone 等智能手机的备用电源。
  待机就是黑屏啊 看你设置的屏幕待机的时间是多少了 一分钟后黑屏就说明你设置了一分钟 在设置里面的声音和显示里能找到 过了那个时间就黑屏了 想用手机的时候解锁就行了。
  你进水后 闪光灯还在闪 说明里面电路还在导电 这是进水后的大忌 也是iPhone手机 规划上的一个缺陷 其他手机直接扣电池就好了···如果想换 没熟人我们这边是全套除了后盖不换的话 大概1800。
  你说的所谓的熟人我不知道熟到什么程度 如果关系不是很铁就尽量不要找了 因为 电子数码这个行业 就吃熟人·
  能用的,我的I4在洗衣机里泡了1个多小时再甩干才发现,后来到维修点换件花了1080,你只要零件是好的没有遗失破坏就可以,还有一定要把它用吹风机吹干再去修,不然修好了过一段时间会上锈的,祝你好运
  原因很多哇电池的可能大点。你先把网络数据全关了在看下待机时间,还掉电的话备份了刷了。
  我的也是!刚开始5分钟掉1%、我用到自动关机充满之后变成10分钟掉1%!去售后测了说电池没问题!你的搞定了没?
GMT+8, 2025-11-25 17:12 , Processed in 0.177018 second(s), 17 queries .
