| 近日收到一客户送来2台液晶电视,型号是乐视L403P3,客户说故障都是头一天还能使用,第二天突然不开机。通电试机,指示灯不亮。该机为全遥控,面板无按键控制,按遥控无反应,测试遥控器,有信号发出,排除是遥控器故障。 这种机型资料比较难找,如果真的主板出问题了也只能耐心一点的查找原因了。拆机检查,先从供电查起,测电源板上有待机电压输出,粗略的检测了主板上的DC-DC变换电路,都有电压输出,虽然不知道准确的电压值,但根据经验,感觉并没有特别异常的数值。 当检测到主板遥控输入的插座时,发现IR的端子上电压有轻微的飘动现象,拔下插头,此点电压就稳定,说明接收板上有漏电现象,看样子故障点就在这里了。拆下前脸下面的接收器部件,一看就明白是怎么一回事了,如下图所示。这下就简单了,清洗、补线、上绿油。处理完毕,上电,看到LETV的白字亮了,一按遥控,正常开机。这两台机器的故障原因一模一样。 |
GMT+8, 2026-2-5 16:01 , Processed in 0.096158 second(s), 17 queries .
