长虹LED50C2000i液晶电视整机不开机的维修
2023-4-28 09:04| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LED50C2000i.机芯:ZLM41G-iJ。故障表现为是整机不开机,检查为主板坏,于是更换了主板(JUC6.690.00088728)并装回电视,开机发现图像异常,怀疑软件版本不正常。进入维修模式(按“莱单”键后, ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LED50C2000i.机芯:ZLM41G-iJ。故障表现为是整机不开机,检查为主板坏,于是更换了主板(JUC6.690.00088728)并装回电视,开机发现图像异常,怀疑软件版本不正常。进入维修模式(按“莱单”键后,在莱单消失前,依次按数字键“0、8、1、6”)检测,发现机型为3D47C30001, 经过反复调试,始终没有找到LED50C2000i系列产品,而且维修模式下的机芯是ZLM41A-j-1.00041-EMMC.随后查询资料得知,LED50C2000i属于ZLM41G- -iJ机芯,再查看该印制板标注为JUC7.820.00081526 V4 I CHAISS: ZLM41G-iJ,怀疑更换的主板硬件正确,只是软件不匹配引起。
        试着对电视进行U盘升级:将“ZLM41G-jJ整机厂PKG升级包-V1.00086"解压缩,把解压出来的三个文件拷贝到U盘根目录,插入电视USB接口,电视二次开机且不能进入升级界面,更换u盘依旧无法进入升级界面。因更换的主板在维修模式下显示机芯是ZLM41A-ij,其引导程序肯定也是ZLM41A-j机芯的,而且一个机芯的引导程序,通常会限制使用其他机芯软件进行升级。因此,必须先将主板的引导程序烧录正确,才能用U盘升级的方式将软件写为正确的版本。
         使用MTK升级工装把主板的引导程序烧录成Python. chv1_ cn secure. emmcboot.bin后,将U盘插入电视USB接口再通电,二次开机电视进入到正常升级界面,大约5~6分钟升级结束后,修改维修模式下“软件代号”为"LED50C2000i系列”,屏参为“CHM M50OF13 E1 A”,遥控关机,保存参数退出维修模式,重新开机电视恢复正常。
GMT+8, 2025-8-12 14:04 , Processed in 0.160591 second(s), 17 queries .
