| 收到同行送来的故障机壹台长虹LED32538液晶电视,机芯是OEM。更换主板后呈上下两幅图像,如图1所示。故障原因分析:原机故障为二次不开机,更换同型号三合一(电源、背光驱动、信号处理)主板(HK-T.RT2G34P91)后,发现屏幕出现上下两幅图像,根据实际维修经验判断为软件(此机是京东方屏cll: BOEI320WX1-0)不匹配引起的。于是把相应(LED32538.zip)软件拷贝到U盘,进行软件升级,或者把Flash芯片(25Q64)数据重新写入,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-10 14:12 , Processed in 0.179343 second(s), 17 queries .
