| 收到同行送来的故障机壹台长虹LT42866液晶电视,故障表现为红灯亮不开机,上门维修,遥控不能开机,拆机检查5vs正常,短接开关脚还是不能开机。查看其它部分无明显损坏,基本确定主板故障,这台机器太旧了。拉回机器到维修部,检查半小时无结果,这下怀疑程序有问题,又想跑一下线路 但是又难得跑,比如复位、CPU开启电压、供电,道理我懂,就说复位吧真要查起来也要查半天,万用表还不一定能够测量出复位电压的跳变过程,突然想起应该用我自己的遥控器先试试能不能开机,一试真开机了!检查按键板 一个391电阻脱焊了,难怪短接开关脚不开机,走了弯路,找个471代换,换了按键,总算可以开关机了。 |
GMT+8, 2026-1-10 14:09 , Processed in 0.184511 second(s), 16 queries .
