| 苹果希望用户一直保持开启Wi-Fi和蓝牙,以获得最佳体验,但貌似干了件吃力不讨好的事。 苹果公司最近证实,在 苹果iOS 11 的控制中心中,Wi-Fi 和蓝牙都不能完全关闭,而这一变化也引起了一个著名的非盈利数字版权组织的一些新批评。 在控制中心,当 Wi-Fi 和蓝牙被关闭时,苹果iOS 11 上的 iPhone 或 iPad 仅仅是断开了 Wi-Fi 网络和蓝牙配件的连接。设备上的 Wi-Fi 和蓝牙无线电依旧处于激活状态。 此外,Wi-Fi 和蓝牙会在当地时间每天早上 5:00 自动重新启用,或者当设备被重新启动时。 苹果iOS 11 采用了这种方式,这样一来,无线蓝牙和蓝牙技术就可以连续支持 AirDrop、AirPlay、Apple Pencil、Apple Watch、定位服务以及诸如“切换”和“即时热点”等连续性功能。 由于这一变化,电子前沿基金会认为 苹果iOS 11 会损害用户的安全。在一篇批评性文章中,电子前沿基金会表示,这些“切换”是“误导”和“对用户安全不利”。 “当手机功能被规划成与用户界面直观显示的不一致,会导致安全和隐私问题。用户没有直接的感受或文字方面的说明来了解使用的后台行为,这可能导致操作系统规划人员失去用户的信任,从而在出现真正问题时不能进行有效沟通。由于用户依赖操作系统作为大多数安全和隐私决定的基石,无论他们运用的是什么使用或互联设备,这种信任都是根本的。” EFF 表示,“设备连接方面的漏洞”可能会让用户面临新的攻击,并将这种情况与一份白皮书联系起来,该白皮书揭示了现代蓝牙技术中显著的零日漏洞和其他安全漏洞。 这篇文章还补充说,苹果应该在用户重新打开控制中心自己激活 Wi-Fi 和蓝牙之前,继续保持用户之前的操作,而不是在第二天早上 5:00 的时候覆盖用户的选择。 总的来说,EFF 的看法与 苹果iOS 11 用户的看法一致,他们对这一变化并不满意。不过,在苹果iOS 11.1 新的测验版中,“自动切换”依旧还在正常运行,因此没有迹象表明苹果会改变这一做法。 苹果iOS 11 的用户依旧可以在设置使用中关闭 Wi-Fi 和蓝牙,让所有的网络和设备都关闭。或者直接启用飞行模式,这样 Wi-Fi 和蓝牙都被禁用,当然电话也无法接听。 在一份支持文件中,苹果表示,用户应该尝试在 苹果iOS 设备上保留 wifi 和蓝牙功能,以获得最佳体验。 |
GMT+8, 2025-11-25 20:02 , Processed in 0.122618 second(s), 17 queries .
