苹果IOS11绞杀iPhone扩容、拼装和解锁,这四种情况别升级
2023-5-6 06:58| 发布者: 开心| 查看: 15| 评论: 0
摘要:   每次在苹果新的iPhone发布之后,总会迎来新的IOS升级,这次也不例外。此前不少用户已经通过各种手段体验过IOS11了,不知道各位体现的感受如何呢?相信如果不是iPhone ...
      每次在苹果新的iPhone发布之后,总会迎来新的IOS升级,这次也不例外。此前不少用户已经通过各种手段体验过IOS11了,不知道各位体现的感受如何呢?相信如果不是iPhone 8或者iPhone 7这样的主流机型而是前代产品,应该会相当不爽吧。其实升级完不流畅还是次要的,如果你不能确定之前买的iPhone手机是正规产品,那升级IOS11千万要慎重。
  小编所说的“非正规”有很多种情况,泛泛点说几乎可以把一切第三方修改行为都包含在内。如果你的手机不是通过正规渠道购买、或者没有通过正规渠道进行维修,那升级IOS11之后很可能就会遭殃。因为苹果iPhone/iPad很多关键配件都是配套并且互相验证的,而且与系统之间也互相验证,一旦验证不通过就会变砖。
对于苹果iPhone改机,现实中有用户是故意的,比如硬盘扩容或者不知道密码的情况下解锁;有用户则毫不知情,比如买了便宜的拼装机却没发现,或者想省钱找了第三方维修等等。现在已知这四种情况一定不能升级:
1,扩容机:
  此前一些第三方宣传可以给iPhone扩容,只要两三百块钱换个芯片就把小容量iPhone变成大容量,甚至还风靡一时。当时恰好也赶上IOS升级,而升级之后的手机能直接激活,更让不少人跃跃欲试。但当时就有媒体发新闻警告过这样做的风险,一是硬件上焊料配方和工艺不一样会导致问题,二是苹果不是验不出来,只是放过了而已。
  如今没这么幸运了。虽然苹果依然不会检查型号和容量是否匹配,但由于IOS的升级机制,更换新闪存之后WIFI和蓝牙的MAC地址会发生变化,这会导致手机升级IOS11后无法接活,除非你有方式写回原来的数据或者换回原来的硬件。是的,苹果没检查你是否扩容,只是开了地图炮,连扩容带私自更换储存芯片一并封杀了而已。
2,硬解的、改过序列号的iPhone或者iPad:
  如果此前iPhone、iPad由于各种原因被锁,通过改序列号等方式解锁了,那升级IOS11之后同样无法激活,而且没有搞定方案。这种通常不是用户自主行为,而是商家将各种来路不明的iPhone,比如被盗的、各种原因被锁的甚至是假iPhone手机(iPhone6冒充6s等)通过修改序列号欺骗的方式当正规产品卖,受害者往往不知道这些,所以遇到变砖会觉得更莫名其妙。
3,拼装的iPhone或者iPad:
  如果iPhone是拼装出来的,甚至是不一样机型配件强行拼装起来的,在IOS11面前也会彻底报废。但这种情况和前面无法激活不一样,会直接变成白苹果,升级过程中提示出错而且无法再恢复。这应该是最彻底的变砖了,反正对应的手机也是根本不应该在市场里出现的产品。
4,通过ICCID欺骗漏洞解锁的iPhone
  这种主要是各种运营商有锁机型,比如水货有很多美版的运营商机型,原本只支持该运营商的SIM卡,但通过非正常手段变成已解锁的手机。这个ICCID欺骗漏洞已经在IOS11里修复,不管运用什么方式都无法再完美pojie,无法稳定运用4G网络。
  如果此前激活成功而且侥幸欺骗成功,不管如何实现的,都不会再有第二次机会了。除了不要随意升级之外,也不要刷机、不要恢复系统、更不要更换SIM卡,否则只能换手机了。
  对于很多人来说,这些提醒也许有些多余,但也有很多人会无辜躺枪。谁会想到自己的iPhone来源很复杂呢?国内各种来路不明的iPhone本来就多,贪便宜的消费者也不少。要么买来路不明的机器,要么造来路不明的机器谋取暴利。表面上说这是受行货iPhone高昂的价格影响,但这个锅苹果不背,说到底还都是因为私欲。别升级IOS11,就这么用,已经是很大的宽容了。
GMT+8, 2025-11-26 02:36 , Processed in 0.094092 second(s), 17 queries .
