长虹LED39C1000n液晶电视图像异常的检修思路
2023-4-28 09:03| 发布者: 开心| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LED39C1000n(LJ3Y)型液晶彩电(ZLS53G-IP),图像异常,如图1所示。该机已换过mini LVDS接口,但故障依旧。进入工厂模式(方法:在TV模式下,依次按节目源键及数字键0、8、1、6)检查屏参值正 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LED39C1000n(LJ3Y)型液晶彩电(ZLS53G-IP),图像异常,如图1所示。该机已换过mini LVDS接口,但故障依旧。进入工厂模式(方法:在TV模式下,依次按节目源键及数字键0、8、1、6)检查屏参值正常。反复按压主板一侧的上屏线,故障消失,说明上屏线接触不良导致。更换60脚上屏线插座后,反复按压上屏线,故障不再出现。
GMT+8, 2026-1-10 14:10 , Processed in 0.176655 second(s), 16 queries .
