长虹LED32C1000n液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 09:03| 发布者: 开心| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LED32C1000n型液晶彩电(ZLS53G-IP机芯),故障表现为不开机。测电源板给主板的+12V供电正常,U12输出的5VSTB电压及U14输出的3.3VSTB电压均正常。代换晶体Y601 (24MHz)和移相电容C607、C608 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LED32C1000n型液晶彩电(ZLS53G-IP机芯),故障表现为不开机。测电源板给主板的+12V供电正常,U12输出的5VSTB电压及U14输出的3.3VSTB电压均正常。代换晶体Y601 (24MHz)和移相电容C607、C608故障不变。在通电瞬间测试复位电路Q601的集电极电压,一直为4.7V不变化,怀疑复位电路异常。该部分电路如图1所示。检查发现C602( 10uF )失效,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-10 14:09 , Processed in 0.177771 second(s), 16 queries .
