| 已有8个回答 手机黑屏的原因: 1.一般情况下的手机在储存东西过多时,想来很多朋友都能感觉到手机运行速度过慢,而当自己的手机在所能带动的内存有百分之80被占用的时候就可能出现死机的情况。 2.这个就是手机屏幕的接触出现了松动,并不是什么很大的问题,但是却能直接导致手机黑屏,很难发现又要经过好多测验才能找到,一般都是手机遭到摔碰导致的。 3.很多的手机在用了很长的时间后出现黑屏现象很常见,主要原因就是因为手机电池的有效运用时间就是1年,或者是三年的却在一年出现了问题,过度运用导致了手机的电池老化,电压不够。 4.现在的智能手机的使用软件有很多,但是偏偏有一些软件天生冲突,这也是能导致黑屏的,所以安装很多软件后黑屏,基本都是这个原因。 5.很多人都热衷于刷机,用更好的系统,其实有些系统手机并不是很支持,还有的就是刷机并不完整,导致以后在用的时候难免经常黑屏。 我的红米也是这样,说是屏幕烧了,暑假花了两百换了个屏幕。结果这个寒假又这样了。再花钱已经不值当了。换屏幕后手机里东西还在的进水是很严重的。千万别马上运用,小心爆炸。把机器晒干在运用,再不行就只有维修了! 首先我们要了解,手机要正常连续开机,需具备以下三个条件:1、电源ic工作正常;2、逻辑电路工作正常;3、软件运行正常; 造成手机不能正常开机主要有以下几方面原因。 一、开机线不正常引起的不开机正常情况下,按开机键时,开机键的触发端电压应有显著变化,若无变化,一般是开机键接触不良或者是开机线断线,元件虚焊、破坏。 二、电源ic不正常引起的不开机手机要正常工作,电源电路要输出正常的电压供给负载电路在电源电路中,电路ic是其核心电路,不一样品种及型号的手机供电方式亦有所不一样,有的电源电路的供电由几块稳压管供给,有的却有一块电源模块直接供给 三、电池及各部分供电电路不良引起的不开机对于大部分手机 四、系统时钟和复位不正常引起的不开机系统时钟是cpu正常工作的条件之一,手机的系统一般采用13mhz,13mhz时钟不正常,逻辑电路不工作,手机不可能开 机。 五、逻辑电路不正常引起的不开机逻辑电路重点检修cpu对各储存器的片选信号ce和许可信号oe,这些信号很重要,但关键是必须会寻这些信号。由于越来越多的手机电路采用了bga封装的集成电路,给查找这些信号及其测量点。 六、软件不正常引起的不开机手机在开机过程中,若软件通不过就不会开机,软件出错主要是储存器资料不正常,当线路没有显著断线时,可以先代换正常的码片、版本或重写软件,有的芯片内电路会破坏,重写时则不能通过。重写软件时应将原来资料保存,以备应急修复。 七.其它原因引起的不开机手机不开机问题的原因还有很多,如液晶显示屏不良,元件(特别是功放)短路等都有可能引起手机不开机 总之,我们手机维修工作者应把一些固定电路中常见的问题进行分析、记录。 毕竟万变不离其宗,以后遇到不一样机型相同电路机器也可从容应对。 手机黑屏算是手机维修中经常容易遇到的问题之一,通常黑屏可以分两种:一种是运用中黑屏,一种是待机黑屏。 运用中黑屏大都是由自己下载的第三方软件引起的,本机自带的鲜少会出现这种情况。也可以细分为两种:一种是此软件本身就有问题,软件自身不稳定啊,或者跟手机系统不匹配之类的,卸载即可;第二种就是软件跟软件之间起冲突,需要一个软件一个软件安装跟卸载实验下到底是那个软件的问题.找到了就将其卸载即可。如果手机一直处理黑屏状态。先关机----同时按住音量上键和电源键不放大概10秒,就会进入recovery。 选择wipe data/factory reset清空所有数据,也就是恢复出厂设置,然后按开机键确认,再选择yes - delete all data,是的清空所有数据即可。 选择wipe cache partition,然后按开机键确认,再选择yes - wipe cache即可。 选择第五项install zip from sdcard,再选择第一项choose zip from sdcard,确认后找到下载的刷机包,即ZIP格式文件。 手机会自动执行刷机程序,待刷机完成手机会自动进入系统。 如果刷机无法完成或刷机后依旧无法进入系统,建议用户将手机送往附近手机售后网点检测维修。 系统被破坏了,用户之前一定乱刷机或者是在稳定版系统上乱开root权限了,系统已经被破坏,只要升级系统、或者恢复出厂设置,就会出现卡MI现象,平时会出现卡机死机疯狂重新启动的问题,也可能不识别手机卡或者遗失IMEI。 因为是红米,很难自己修复,建议去本地售后维修修复系统。自己强制修复或者去外面的小店修复,很容易造成手机变砖的。备注:获得root权限,必须要先去MIUI官网解锁然后线刷官方的开发版系统才可以的。否则就是乱开启。 |
GMT+8, 2025-11-26 06:10 , Processed in 0.272774 second(s), 17 queries .
