| 收到同行送来的故障机壹台长虹LT40720F液晶电视,故障表现为不开机,试机,红色指示灯亮,但是二次开机无任何反应。该机主板型号为JUC.820.00025804,属于LM24机芯。一般二次不开机,软件和硬件故障均可以引起,故先测量主板硬件供电电压是否有异常之处。测量存储器U14(24C32)⑧脚(vCC)电压为0.6V,远低于正常值3.3V;程序存储器U19(EN25B32)⑧脚电压为0.6V,可见主板供电异常。查阅图纸,3.3V电压由稳压芯片U7( P5662DSC )提供,如图1所示。 测量其②脚+5V电压正常,而④脚输出为0.7V,①脚(EN控制端电压为0.2V。U7的①脚外接复位芯片Q9( SGM809JL)。正常开机时,其复位端电压略下降后又上升到正常值。实测Q9复位输出电压为+5V,经电阻R1170后降为0.2V,怀疑U7不良。悬空U7的①脚,测其①脚对地电阻为12k,而①脚正常对地电阻约为1.7k。拆下贴片电阻R1168,测其阻值仅有1.7k, 远小于标称值10k,更换R1168后开机,3.3V电压恢复正常,二次开机,图、声均正常。此时测U7的①脚电压为3.3V。 最后总结:在多年的维修中,发现普通电阻阻值变小非常罕见,贴片电阻阻值变小才是第一次遇到(涂胶漏电除外),望同行注意此现象。 |
GMT+8, 2026-1-10 14:11 , Processed in 0.100684 second(s), 16 queries .
