苹果iOS 11:屏幕上同时运行4个iPad使用程序
2023-5-6 06:52| 发布者: 开心| 查看: 17| 评论: 0
摘要:   4个使用同时在屏幕上操作,感觉好忙的样子,你喜欢吗?  在 苹果iOS 11 中,iPad 的多任务处理能力已经提升至 11 个(或者更确切地说是 4 个),这让用户可以在屏幕 ...
  在 苹果iOS 11 中,iPad 的多任务处理能力已经提升至 11 个(或者更确切地说是 4 个),这让用户可以在屏幕上同时运行更多的使用。
  苹果iOS 11 新扩展的 dock 栏允许用户将使用拖放到屏幕上。把使用拖到显示屏边缘,再把另一款使用打开,将其插入到分屏中,这样同时在屏幕上会显示两个使用。
  任何在 苹果iOS 10 中运用过分屏功能的人都会立刻对这一点感到熟悉。但在 苹果iOS 11 中,用户现在可以通过滑动模式在屏幕上添加第三个使用。为了做到这一点,在你把两个使用放到分屏之前,先把一个使用放在 SlideOver 上。打开一个使用程序,然后从 dock 中拖出第二个,但不要一直拖到屏幕的边缘。
只需把后面打开的使用放到现有的使用上,就可以在滑动模式下查看。
  一旦你滑动一款使用,你就可以向右一直滑动屏幕去删除它,或者是从屏幕的右侧拉出来查看——这就像苹果iOS 10中所做的一样。但在 苹果iOS 11 中,储存在 SlideOver 的使用现在可以查看,甚至可以在分屏视图中查看。
  你还可以在视频中加入第四款使用,这要归功于照片拍摄模式,苹果iOS 10 的功能在 苹果iOS 11 中也更加强大。有了图片、分屏视图和 SlideOver,用户现在可以在 iPad 上同时显示 4 个任务。
  让 苹果iOS 更强大的是,新的使用切换屏幕控制中心——可以通过双击 home 键来访问,也可以在屏幕上滑动四根手指——还能记住在分屏视图中配对的使用。这被称为“使用空间”。
  对于专业用户来说,所有这些功能的结合,让 iPad Pro 变得更加强大。用户可以轻松地在 Safari 和 Slack 的分屏视图之间切换,同时浏览日历、邮件、Twitter 和 Notes。所有的音乐使用都可以轻松地在SlideOver的有线电视频道中轻松获得。
  在外媒测验版正式版的 苹果iOS 11 中,一款 12.9 英寸 iPad Pro 同时运用四款使用程序是非常流畅的,所有四项任务都可以在屏幕上显示出来。
  9.7 英寸的 iPad Air 2 也能同时完成四项任务,但有一点需要注意:当 SlideOver 操作被调用时,它是屏幕上唯一可以与之交互的使用,其他“后台”任务变成灰色。
  现在还不清楚这是 iPad Air 2 处理器的限制,还是尺寸较小的屏幕造成。
GMT+8, 2025-11-26 13:47 , Processed in 0.151248 second(s), 17 queries .
