长虹50Q3T液晶电视无图像的检修思路
2023-4-28 09:03| 发布者: 开心| 查看: 97| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹50Q3T液晶彩电(ZLM65HIS2 机芯),故障表现为无图像。该机主板和TCON(时序控制)板是一体的,重点检查TCON部分,测得VGH电压为0V,手摸U804T感觉很烫。断电检测U804T外围电路,如图1所示,发 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹50Q3T液晶彩电(ZLM65HIS2 机芯),故障表现为无图像。该机主板和TCON(时序控制)板是一体的,重点检查TCON部分,测得VGH电压为0V,手摸U804T感觉很烫。断电检测U804T外围电路,如图1所示,发现三极管D801T、电容C516T短路,换新后试机,图像正常,测得C516T两端电压为15.7V。
GMT+8, 2026-1-10 14:14 , Processed in 0.154177 second(s), 16 queries .
