全家用苹果设备?苹果iOS 11这个特点须知道
2023-5-6 06:50| 发布者: 开心| 查看: 18| 评论: 0
摘要:   你可以考虑利用苹果iOS 11这个新特点造福全家人。  如果你和家里人都运用 苹果iOS 设备,那么 苹果iOS 11 中得到一些新特点可能有利于搞定一直以来困扰你和家人的 ...
  如果你和家里人都运用 苹果iOS 设备,那么 苹果iOS 11 中得到一些新特点可能有利于搞定一直以来困扰你和家人的一些问题。具体是如何维修呢?国外有一名用户是这么描述的:
  这名用户有一个 3 口之家,家里IT设备的问题都要他来搞定。几年前为了以原辨别率保存 20 多年来拍摄的照片,他买了当时可选的最大 iCloud 容量,也就是 1TB(今年苹果 iCloud 最大是 2TB,价格和当年 1TB 一样)。
共享问题
  这个 iCloud 容量就绑定在这名用户的手机上,家里共用的 iPad 也是注册他的 iCloud 账号,不过他的妻子和儿子的设备还有其他问题。
  苹果不支持用户共享 iCloud 空间。这样的话,这名用户 1TB 的 iCloud 空间用不完也无法共享给家里其他人用。他还得想办法如何单独备份另外两名家人的设备。
  苹果给每个用户提供 5GB 免费 iCloud 空间,但是就这点空间是不够人用的,这家人也一样。可是他不想再花钱给 iCloud 扩容,所以只能用老办法了,设置让设备通过 iTunes 备份到家里的电脑上。
  这样每次设备连接到电脑时,它都能自动进行同步。然而,这只是理论上的事情,实际上并不是这样。有时候用户他不注意,可能几个星期、几个月都不会有同步。
  这名用户的儿子的手机还有个问题。因为他也只有 5GB 的 iCloud 空间可用(不扩容还是因为不想花钱),所以三天两头就会有通知提醒他,iCloud 空间用完了,无法备份。他和儿子都快被这个提醒烦死了。
  好在 苹果iOS 11 带来了希望的曙光,终于搞定了这些问题。
  苹果iOS 11 终于支持家庭成员共享iCloud储存空间了。所以这名用户设置和自己的妻子、儿子共享,现在家里人的手机还有妻子的 iPad 都备份到了 iCloud 中。
  设置也很方便,付费iCloud用户只要打开“家庭共享”选项,把家庭成员添加到账号下,然后打开他们共享 iCloud 空间的选项即可。共享设置成功之后,家庭成员会受到通知提醒,他们可以运用这些 iCloud 空间了。
  这名用户表示在妻子手机上设置完毕,然后关闭备份到 iTunes 的选项,打开 iCloud 备份,万事大吉了。
过程有点痛苦
  可是他的儿子的手机就有点难搞。虽然有收到共享 iCloud 储存的通知,但是不管如何尝试,在他的手机上都无法从免费的 5GB 账户那里切换运用共享空间。
对于这个方面的问题,苹果表示这是一个很少见的问题,现在只有极少数人会遇到,苹果表示在这名用户遇到这个问题之后,他们已经进行了修复。
  不过再得到苹果的进一步回复之前,这名用户还是自己搞定了问题。第一,给儿子买了台新 iPhone。这个办法看起来虽然简单粗暴,但也是有原因的。因为儿子之前用的是 iPhone 5,运行速度已经很慢了,电池也不耐用,最主要是无法升级到 苹果iOS 11,他才这应该是无法共享 iCloud 储存的最主要原因。
  可是买了新手机也还是没有搞定问题。所以这名用户只能够暂时给儿子买了 50GB iCloud 储存空间来备份,然后才能够成功共享 iCloud 储存空间。现在他儿子的手机也没有收到 iCloud 空间不够用的提醒了,他也不用担心手机有没有备份。
  更重要的是,家庭成员共享 iCloud 储存空间之后,每个人的信息还是独立分开的,保证个人隐私。这名提供共享 iCloud 空间的用户在自己的手机上是无法看到妻子设备的备份,比如,除非他的妻子愿意共享,他才能看到妻子储存在 iCloud Photos 里的照片、或者是储存在 iCloud Drive 中的文件。
  你是否发现了 苹果iOS 11 iCloud 储存支持家庭共享了呢?如果你已经运用了,是否遇到什么问题?或者它确实给你带来了更多方便?
GMT+8, 2025-11-26 09:54 , Processed in 0.212602 second(s), 16 queries .
