激光打印机典型检修思路小妙招
2023-5-6 06:50| 发布者: 开心| 查看: 13| 评论: 0
摘要:   对于一个上班族来说,打印机在我们身边很常见,尤其是激光打印机,那么是机器都会有出错的时候,那出现问题我们要怎么维修呢,总不能每次都找别人解决吧!有了下面的 ...
  对于一个上班族来说,打印机在我们身边很常见,尤其是激光打印机,那么是机器都会有出错的时候,那出现问题我们要怎么维修呢,总不能每次都找别人解决吧!有了下面的技能,再也不用担心打印机出问题了。
  小编总结了四点打印机的常见故障和检修思路,下面与大家一起分享。
  故障一:收到其他维修同行的一台激光打印机图像明显一边黑、一边白。在更换硒鼓、部件全部清洁以后故障还是仍然存在。
  检修思路:通过保养激光打印机的光学部分,故障得到解决,主要是打开激光打印机的外壳,拆开黑色塑料盒,用干净的镜头纸,认真擦多梭镜的几个反光面,再把几个光学镜头擦干净, 把拆下的塑料盒还原,注意把接线卡接插件装好。再开机后,印出的字迹就很饱满。
  故障二:收到其他维修同行的一台佳能ST激光打印机经常出现加热灯不亮的故障,开机后只有一个电源灯亮,机器不能正常工作。
  检修思路:通过检查发现,不是定影器的问题,也不是电源、小型继电器的问题,而是电源盒旁边的,一个小盒里管加热的一个102J小电阻和线路板接触不好,因为是两面线路板, 要两面焊接,用电烙铁焊好后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。这个故障在ST激光打印机中很普遍,但有时加热灯不亮是电源控制部分单向可控硅故障。定影灯管、热敏电阻、热保护器的故障也较为常见。如果测量定影灯管烧坏,热敏电阻性能不好,热保护器开路要更换。
  故障三:收到其他维修同行的一台佳能BXⅡ激光打印机的加热灯有时亮,有时不亮。
  检修思路:出现加热灯不亮时,要用万用表检查2根灯管的的连接线断了没有,还有7根细电线断了没有,因为BXⅡ及KT激光打印机定影部分和主机连接是活动的,几根电线经常拆装容易拆断。如果经常出现加热灯不亮,但经过很长时间的冷却后能正常使用,这便是热敏电阻出了问题。更换新的热敏电阻。
  故障四:输出图像色浅,看不清字迹。
  收到其他维修同行的一台canon LBP型激光打印机,输出图像色浅,基本看不清字迹。试着将对比度旋钮调至最大档,输出的样张,字迹仍看不清,考虑镜面脏污,用酒精棉球将反射镜及聚焦透镜擦拭干净,故障依旧。检查转印电极丝是否正常,未见异常,并把电极丝清洁干净,故障仍未排除。检查粉盒充电电极丝,完好正常,检查高压及高压接点亦无问题, 说明故障与电极丝无关。
  进一步检查,发现激光驱动电路的灵敏传感开关的一个弹簧片断裂,致使打印机工作时未能闭含而造成上述故障。更换新的弹簧片之后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  我是《家电维修》技术论坛的编辑:doudou90负责“外设”“数码”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ3022652941 邮箱: 3022652941@qq.com
GMT+8, 2025-11-24 21:19 , Processed in 0.179634 second(s), 17 queries .
