| 如今,使用U盘的朋友是越来越多了,几乎人手一个。大多数朋友为图方便,使用U盘的时候都有一个习惯,就是在使用完U盘后,都喜欢将U盘插在电脑上。这样做如果是短时间是没有问题的,但长时间不拔u盘会很容易给电脑和U盘造成很大的伤害。下面给大家聊聊长时间不拔U盘会造成的影响吧! U盘长时间插在电脑上不拔 图1 首先,可以告诉大家,u盘长时间插在电脑上并不合适。 一、真的可以任意插拔吗? 插是可以随意的,但拔就要注意了。关键就在于拔的时候闪存是否还在工作中。 在XP系统中,点击任务栏右下角U盘图标,鼠标指向时显示"安全删除硬件",点击它,在弹出的对话框中点"停止"→"确定",待系统提示"安全地移除硬件..."后再取下闪存。win7系统中相对更简单些,直接右键点击U盘图标,选择“退出”,就可以安全取下U盘了。 二、U盘长时间插在电脑上不拔的危害: 1、对系统启动的影响,U盘作为一种外接的设备,长时间插在电脑上,会占用系统进程资源,从而会拖慢系统的启动和运行速度。连接U盘启动电脑和不连接U盘启动电脑时候,你就会发现,连接的时候,系统启动会明显慢许多。特别是对于一些配置不怎么好的电脑来说,而且U盘插在电脑上甚至会导致系统无法启动。 U盘长时间插在电脑上不拔 图2 2、电脑若是长时间没用,又恰好电脑上插着U盘的话,那么电脑进入休眠状态的时候就很有可能对U盘中的数据造成损坏,若因此而导致U盘中的数据受损或者是丢失的话,那可就麻烦了,所以建议不要长期将u盘插在电脑上面。虽然是小概率事件,但还是有可能出现的。 U盘长时间插在电脑上不拔 图3 3、我们日常在win7系统中进行上网会接触到很多的网站,打开很多的网页、程序等,而且我们无法保证所打开的网页、程序都是安全可靠的,而这些不安全的因素也很有可能侵入我们的U盘,导致U盘病毒。 4、u盘插在电脑上会出现读写情况,u盘的读写是有寿命的,插在电脑上的u盘会产生数据读写从而加快u盘的使用寿命。 5、易损闪存及USB接口 在电脑启动时,操作系统每次都检测USB接口,有时冲击电流可能很大,久而久之可能导致闪存芯片及USB接口损坏,尤其是碰到一些劣质电源时。如果在插着闪存的时候重新安装了系统,那闪存将不会被识别,虽盘符可见,但不能进入,也无法格式化。 注:如果你的USB接口全部损坏,并导致系统无法正常启动,可在BIOS中做如下修改,暂时屏蔽掉所有的USB接口。对于这种情况,除了修理USB损伤部分外,还可以用USB扩展卡从主板PCI上重新接出来,以便继续使用相关外设。 6、易致关机失败 当电脑关机不正常时,如果一直插着USB设备的话,请将它取下。如果一定要插着,可连接一个外置USB Hub,将USB设备接到USB Hub。 以上就是小编所了解的U盘长时间插在电脑上存在的隐患,通过上面的介绍,朋友们能够明白U盘一直插在电脑上是不好的。希望本文的分享对大家有所帮助。 我是《家电维修》技术论坛的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,维修论坛,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
GMT+8, 2025-11-24 21:19 , Processed in 0.105544 second(s), 17 queries .
