| 任何机器都不能排除意外的发生,3D打印机自然也不例外,用户在操作3D打印机的过程中总会遇到这样或者那样的小故障,例如:模型不粘平台、喷嘴不出丝、打印错位等等。对于初次使用3D打印设备的人来说,遇到这些问题时往往会不知所措,但如果你操作久了对于这些问题的故障维修就会得心应手多了。为了让大家尽快掌握这些技巧,今天迅维小编给大家总结了三个常见问题的原因及解决办法。 故障一:模型粘不到3D打印机工作台 1、喷嘴离工作台距离太远,调整工作台和喷嘴距离,使其距离刚好可以通过一张薄名片厚度。 2、工作台温度太高或者太低,ABS打印工作台温度应该在110℃左右,PLA打印工作台温度应该稳定在70℃左右。 3、打印耗材问题,换家耗材供应商耗材适应,各耗材厂家所生产的打印耗材参差不齐,所以可以尝试更换一下打印材料试试。 4、打印ABS一般在工作台贴上高温膜,打印PLA一般在工作台上贴上美纹纸。 (在粘贴美纹纸后,打印PLA模型会出现模型不好拿掉问题,可以再打印模型完毕后加热打印平台到100℃好拿一些。) 故障二:3D打印机喷嘴不出丝 1、检查3D打印机送丝电机 加温进丝,齿轮送丝观察齿轮转动是否正常,步进电机送丝观察进丝时电机是否微微震动并发出工作响声,若有则说明是电机线接错,需要调节中间两项线。如果无,检查送丝器及其主板的接线是否完整,不完整及时维修。 2、 查看打印耗材温度 ABS打印喷嘴温度在210℃-230℃之间,PLA打印喷嘴温度在195℃-220℃之间。 3、查看3D打印机喷嘴是否堵头 喷嘴温度加热,ABS加热到230℃,PLA加热到220℃,丝上好后,用手稍微用力推动看喷嘴是否出丝,如果出丝,则喷嘴没有堵头,如果不出丝,则拆下喷嘴清理喷嘴内积削或者更换喷嘴。 4、3D打印机工作台是否离喷嘴较近 如果工作台离喷嘴较近则工作台挤压喷嘴不能出丝,调整喷嘴工作台之间距离,距离为刚好放下一张薄卡片厚度为合适。 故障三:3D打印模型错位 1、切片模型错误 现在用的最常见的软件是Cura、Repetier这两种。大多都是开源的,所以说软件的稳定性专业性不能保证,还有每个设计模型图出来不一定就是完美适合软件,所以打印错位首先模型图不换,把模型图重新切片,模型移动个位置也好,让软件重新生成GCode打印。 2、模型图纸问题 出现错位换切片后模型还是一直错位,换以前打印成功的模型图实验,如果无误,重新作图纸。 3、打印中途喷嘴被强行阻止路径 首先打印过程中不能用手触碰正在移动的喷嘴,其次如果模型图打印最上层有积削瘤,则下次打印将会重复增大积削,一定程度坚硬的积削瘤会阻挡喷嘴正常移动,使电机丢步导致错位。 4、电压不稳定 打印错位时观察是否为大功率电器比如空调啊,下班了一部分电器的电闸一起关闭时打印错位了,如果有,打印电源加上稳压设备。如果没有,观察打印错位是否每次喷嘴走到同一点出现行程受阻,喷嘴卡位后出现错位,一般是X、Y、Z轴电压不均,调整主板上X、Y、Z轴电流使其通过三轴电流基本均匀。 5、主板问题 上述问题都解决不了错位,而且出现最多的是打印任何模型都同一高度错位,更换主板。 我是《家电维修》技术论坛的编辑:doudou90负责“外设”“数码”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ3022652941 邮箱: 3022652941@qq.com |
GMT+8, 2025-11-24 21:18 , Processed in 0.176053 second(s), 17 queries .
