| 收到同行送来的故障机壹台长虹LED39B2300i液晶彩电,故障表现为通电后指示灯亮,二次开机后指示灯熄灭,但无图无声。该机电源板型号为HSM35D-1MA。上电测量12.3V电压,待机时正常,二次开机后逐渐下降为0V,说明电源检测到保护信号,关闭了12.3V电压输出。为判断故障部位,断开保护电路上的光耦N102,接上LED维修工装,通电后12.3V电压正常且不保护。 恢复电路,断开LED驱动保护电路上的二极管D207后通电,测得LED+输出电压为143V,与板上标注值接近,说明故障是LED驱动电路误保护引起。LED驱动输出的过压保护OVP电路,由分压电阻和稳压管ZD406和zD408构成。根据经验,稳压管损坏的可能性较大,更换ZD406后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-10 14:24 , Processed in 0.170609 second(s), 16 queries .
