长虹3D55860i液晶电视播放高清信号会黑屏的检修思路
2023-4-28 09:03| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹3D55860i型液晶彩电,播放一般清晰度图像时正常,有时背光不亮;播放高清信号时,屏幕闪一下黑屏。开机,测得主板发出的BL-ON信号和亮度信号ADJ的电压都在3.7V以上,说明主板正常,问题应多在 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹3D55860i型液晶彩电,播放一般清晰度图像时正常,有时背光不亮;播放高清信号时,屏幕闪一下黑屏。开机,测得主板发出的BL-ON信号和亮度信号ADJ的电压都在3.7V以上,说明主板正常,问题应多在由LED驱动板或屏内LED背光源上。在LED驱动板上接LED维修工装,并接上高清信号试机,LED驱动电路工作正常,不保护,说明屏内LED灯珠有故障。拆开屏幕,取下LED灯板,发现有两只LED灯珠短路。换上同型号LED灯珠后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-10 14:23 , Processed in 0.180778 second(s), 17 queries .
