长虹3D55B5000i液晶电视屏幕一闪黑屏的检修思路
2023-4-28 09:03| 发布者: 开心| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹3D55B5000i型液晶电视,故障表现为上电后指示灯亮;二次开机后屏幕亮一下黑屏。该机电源使用JCM40D-4MC二合电源。二次开机后背光能亮一 下,说明背光驱动电路基本正常,故障可能是主板控制信 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹3D55B5000i型液晶电视,故障表现为上电后指示灯亮;二次开机后屏幕亮一下黑屏。该机电源使用JCM40D-4MC二合电源。二次开机后背光能亮一 下,说明背光驱动电路基本正常,故障可能是主板控制信号不正常lED背光灯板驱动不良或背光源有问题。
       开盖,测得BL-ON信号和PWM DIM信号电压均为4.5V,正常。把备用LED灯条电源二合一板(型号为JCM40D-4MD 120)装上,通电开机还是保护,说明LED驱动电路不良。
       在二次开机瞬间,测量ICL1的14脚(灯管短路信号输入)和⑥脚(过压保护信号输入)电压,发现⑥脚电压为2.2V,高于正常值1.6V,且VLED电压为150V,高于正常值128V,怀疑故障是过压保护造成的。测量ICL1的④脚(VFB)电压为2V,在正常范围内,怀疑集成电路不良,将其换新后开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-10 14:23 , Processed in 0.134351 second(s), 17 queries .
