长虹HSS30D-1MF-184电源板不通电的检修思路
2023-4-28 09:03| 发布者: 开心| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹液晶电视,采用的是HSS30D-1MF-184型电源板,故障表现为不通电。此故障的分析与检修思路基本上与《长虹HSS30D-1M5电源板不通电的检修思路》相同。测得12.3V电压整流二极管D405和D304的对地 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹液晶电视,采用的是HSS30D-1MF-184型电源板,故障表现为不通电。此故障的分析与检修思路基本上与《长虹HSS30D-1M5电源板不通电的检修思路》相同。测得12.3V电压整流二极管D405和D304的对地电阻均正常;测得U101(NCP1251)的⑤脚电压在9V左右波动,与正常电压差距较大,怀疑启动电路有故障。代换D206、Q110、Q109后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。相关元件部位如图1所示。
GMT+8, 2026-1-10 14:23 , Processed in 0.122853 second(s), 16 queries .
