长虹HSS30D-1M5电源板不通电的检修思路
2023-4-28 09:03| 发布者: 开心| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹液晶电视,采用的是HSS30D-1M5电源板,此机器故障表现为不通电。此故障表现为说明12.3V形成电路有故障,故障可能是12.3V负载问题,也可能是初级部分有问题。首先测量12.3V整流二极管D405和32 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹液晶电视,采用的是HSS30D-1M5电源板,此机器故障表现为不通电。此故障表现为说明12.3V形成电路有故障,故障可能是12.3V负载问题,也可能是初级部分有问题。首先测量12.3V整流二极管D405和32V整流二极管D304的对地电阻,发现D304对地阻值较低,说明LED驱动电路或32V整流滤波电路有短路元件。顺路检查,发现LED升压功率管Q401对地短路,升压二极管D401短路,更换Q401和D401后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障元件位置如图1所示。在后来的检修中,发现U101或ZD202(224)不良也会出现本故障。
GMT+8, 2026-1-10 14:23 , Processed in 0.214069 second(s), 17 queries .
