| 第1页:亮度问题 哪种数据才可信? 有些东西只有用过了才知道它的痛点。对于智能微投来说,这句话尤其有道理。 智能微投是什么?虽然现在很多品牌将这种产品包装为无屏电视(参数 图片 文章)或者移动影院,但是本质上智能微型投影机还是一款使用LED光源的投影产品。从投影机的角度来分析这个产品,可以探察智能微投存在的硬件问题;当智能微投有创新的地方,系统的配置让这种产品区别于传统的投影机。因此软件是否好用,对于观察智能投影机来说也是不容忽视的方面。两方面的思考才能真正明白目前的智能微投产品到底处于一个什么状态,不吹也不黑,我们今天就来看看智能微投的痛点。 不用根本不知道 八大智能微投痛点解析 笔者测试过不少的智能微型投影机,从硬件以及软件的角度都对于这种类型的产品有一定的了解。今天我们就从这两个角度来阐述一下目前智能微型投影机存在的问题。当然笔者并非抱着完全批判的态度,说实话这种产品这几年的进步的确很快,这样的速度让很多消费者一时间难以了解产品的诸多方面,本文将给想要购买这种产品的用户一个值得信赖的交代。 亮度问题 那种数据才可信? 首先我们来说说智能微型投影机的亮度问题。其实这也算是“老生常谈”了。智能微型投影机使用LED光源,寿命长节能色彩好,但是亮度就是不太高。曾经初期的产品很多只有几十流明的亮度,可能有的朋友对于这个数值没有直观的概念。我们使用的普通商教投影机的亮度是3000到4000流明,这样一对比,我们就知道智能微型投影机的亮度的确是不高了。 三帧画面有一帧画面色温不正常(青绿色) 但不正常的色温测试的画面亮度更高 经过这几年的发展,智能微型投影机的亮度提升了,已经可以达到1000流明的水平。但是这仅仅是峰值流明的水平,话句话说是这种亮度并不“实用”。因为这种亮度是在画面的亮度和对比度到调节到极限,色温也极度偏冷的情况下才可以测试到的数值。在这样的状态下,投影画面已经“惨目忍睹”,所以这个亮度数值也仅仅是一个数字而已。 目前顶级智能微型投影机的ANSI实测亮度是500流明 实际上更有用的是ANSI亮度(优化亮度),即画面显示正常情况下测量出来的亮度表现最有意义。我们经过测试,目前市面上的主流旗舰1080P微型投影机的ANSI亮度是500左右,而传统的灯泡家庭投影机的ANSI亮度已经达到了1000的水平。可见目前智能微型投影机的亮度表现仅仅是传统家用投影机的一半水平。 现在也有的投影机企业开始注意到ANSI亮度的意义,开始标注出自己产品的ANSI亮度数值。但是可惜企业还是倾向于在极高色温的情况下测试,这样的话ANSI数值就会偏高,但是实际上我们日常应用是不可能采用这个模式的。因为标称数据中ANSI的亮度值会偏高一些。 第2页:噪音 一个大家经常忽略的问题 智能微型投影机还有噪音的问题,这是很多用户都忽略的问题。然而在日常的使用中,这个问题却又经常困扰着你。投影机的噪音其实都挺大,这和散热的问题有关系。传统投影机的灯泡发热量很大,因此需要风扇来散热,有风扇自然就有噪音了。但是由于传统的投影机体积很大,所以可以采用直径较大的风扇,扇叶也可以采用多片优化的形式,所以传统投影机的噪音倒不是很明显。 红色选框内是微型投影机中散热风扇 智能微型投影机就不同了,由于这种产品都在追求小巧的体积设计,因此风扇不可能采用很大的产品。小直径的风扇想要提高散热的能力,就只能增加转速,经常DIY主机的用户对这个事情深有体会。CPU的风扇如果直径过小,开机后的声音就非常的“感人”了。智能微型投影机也是同样的道理。 实测的微型投影机噪音数值 60分贝 分贝分级 0—2 0 dbs 很静、几乎感觉不到; 2 0—4 0 dbs 安静、犹如轻声语; 4 0—6 0 dbs 一般普通室内谈话; 6 0—7 0 dbs 吵闹、有损神经; 7 0—9 0 dbs 很吵、神经细胞受到破坏; 9 0—1 0 0 dbs 吵闹加剧、听力受损; 1 0 0 —1 2 0 dbs 难以忍受、呆一分钟即暂时致聋。 微型投影机的噪音效果如果是在办公的环境下,可能我们并不会有特别的感受,但是放在家里使用,这个噪音的水平就无法忍受了,尤其是喜欢在卧室看大片的朋友,在较为安静的情况下,这种噪音真的无法忽视。笔者测试过,智能微型投影机离笔者大约两米的距离,噪音依旧非常的清晰,如果放在身边的床头柜上,那么这个噪音就真的很扰人了。 因此,目前智能微型投影机其实并不是合适深夜一个人欣赏影片的时候使用,到时放在客厅,一家人关了灯,其乐融融的看看电视剧和电影,这样的环境下噪音的问题就没有那么明显了。 第3页:寿命 20000小时的背后有什么 智能微型投影机经常强调LED光源的寿命很长,这个倒是没有什么特别大的问题。LED光源的优势就是稳定,但是在高温情况下,其实LED光源的亮度衰减也是有的,虽然没有传统投影机亮度衰减的那么明显,但是毫无疑问LED光源也不是永远“坚挺”。此外传统投影机都有单独的灯泡仓,用户可以自己购买灯泡更换,但是智能微型投影机想要更换LED模块就没那么简单了。 微型投影机使用的LED模组 现在智能微型投影机在宣传中,经常只提寿命长的优势,仿佛LED光源的亮度不会衰减一样,其实这样的概念是不对的。LED光源只不过衰减的速度慢,但是在使用后期亮度持续较大变化后,由于不能更换新的光源组件,这时候用户的使用体验会出现较大的折扣。 微型投影机的所有部件都不坏 才是真正的长寿命 此外智能微型投影机的LED光源寿命是够长,但是其他组件的寿命呢?投影机可不仅仅是光源这么简单,其还包括光机、芯片、各种驱动电路、散热风扇等等,这些组件整天在高温下工作,稳定性是否给力?这些组件的寿命能否达到20000小时呢?这个问题智能微型投影机品牌并没有给出答案。可以说目前各大品牌都在仅仅宣传LED光源的优势,对于短板就选择性的忽视了。 第4页:接口 为了成本和美观的简配 接口方面智能微型投影机也有一些问题,主要就是接口多少的问题。由于智能微型投影机讲究体积小巧,因此很多产品的接口都尽量简化。很多品牌的旗舰产品也仅仅只搭配HDMI接口以及USB接口,至于我们经常用到的VGA接口,可以说智能微型投影机基本是“不予理会”的。 智能微型投影机的接口通常很“简约” 这样的接口配置当然是有原因的,一方面产品的体积小巧,配置体积较大的VGA接口的确是有点不方便;二是配置少一点的接口也可以节约一定的成本。但是对于很多朋友来说,自己的笔记本可能是VGA接口的设计,这样一来与智能微型投影机的连接就有了问题,采用转接口的话就多一道程序,麻烦了不少。 传统投影机的接口非常丰富 此外其实智能微型投影机对于接口的优化也有一定的问题,这个很多朋友都不知道。比如同样是白色的画面,我们通过HDMI接口来输出和智能系统通过U盘读取这个图片,输出亮度是有差异的。HDMI接口输出的白色画面亮度低。因此对于想要智能微型投影机来商务办公的用户来说,画面的亮度会有折扣,笔者认为这样的产品目前还不太适合商务使用。 第5页:内容 非主流产品的非主流软件 智能微型投影机的典型特点就是配置了系统,一般来说正规品牌和山寨品牌除了在硬件上的差别,其实在软件上的差别也很大。正规品牌会选择和芒果TV以及爱奇艺合作,这样内容的供应上就有了保证。而一些山寨品牌的产品则是安装一些“非主流”APP,这样一来用户看到的内容丰富性,画质的效果都没有保证。 该微型投影机并没有自己的内容源 而是采用了优酷的CIBN影视软件 笔者测试过一些山寨的智能微型投影机,他们的片源清晰度比较的差,并且有很多内容播放不出来。由于不是自己优化的内容接口,所以对于APP的效果,这些品牌并没有什么真正的把控。很多时候投影出来的画面不但清晰度不够,画面的比例也经常出现问题,况且即便是比例正确,也经常出现画面无法充满整个画面的情况。画面四周会持续明显的留白,这样就无法利用全部的投影性能。 该微型投影机的3D影片的数量很少 现在很多智能微型投影机还支持3D画面投射,但是由于画面亮度本身就不够,3D眼镜本身又降低了画面的亮度,所以目前的智能微型投影机的3D效果都不是特别的给力,并且很多智能微型投影机提供的3D专区影片非常的少,这样一来其实智能微型投影机的3D功能更多是摆设了。 第6页:传输 无线的东西总是有延迟 智能微型投影机还有一些噱头的功能,比如微信点播以及无线传输等等。这样功能使用起来还是有些复杂,用户需要先关注微信公众账号,然后让智能微型投影机和自己的手机处于同一个无线内,然后下载安装一个APP才可以进行点播,整个的过程确实有些麻烦,对于父母老一辈的人来说,这样的过程也太复杂。 无线传输的画面经常出现延迟 无法真正畅爽使用 而无线传输图片的功能,其实早在传统的投影机上就实现了。但是由于目前的无线传输数据量有短板,因此在我们传输图片的过程中,总是伴随着较为明显的延迟现象。你在手机滑动了半天,投影机的画面才慢慢的开始变化,想做到“画随心动”几乎是不可能的。此外如果你将图片翻转,投影画面的反应就更慢了,在笔者的测试过程中,一些智能微型投影机的系统甚至崩溃了。 第7页:娱乐 无法应对复杂的大型游戏 智能微型投影机还提供很多的游戏下载。当然也就是一些可以适配大屏的安卓游戏,但是由于没有触控功能的配置,其实智能微型投影机可以玩的游戏非常有限。笔者就曾经试过下载一个QQ斗地主,但是安装完毕后,根本没有办法输入账号和密码,至于出牌什么的更是天方夜谭了。 很多游戏 遥控器来操作 智能微型投影机的遥控器可以操作的游戏非常的简单,由于操作的主要按键就是“上下左右”的方向键,所以智能微型投影机只能类似一直小鸟不断向前飞翔,躲避迎头而来的障碍物这样的游戏。很多为触控优化的游戏,在智能微型投影机上都没有办法体验,你可以下载也可以安装,但是启动之后却没有办法进一步娱乐了。 简单的《小鸟向前飞》游戏 一些类似体感的游戏,目前的智能微型投影机是无法实现的。由于没有配置这样的硬件,软件上也没有专门的适配,所以想体验XBOX 360的体感游戏,只依靠智能投影机是不行的。因此对于智能微型投影机的游戏体验我们并不能抱有太高的期望值。 第8页:片源 无奈的重新注册与购买 在安装软件上智能微型投影机是有限制的,比如我们想安装爱奇艺的APP,智能微型投影机的系统就不支持。用户可以打开这个APP,但是进入软件后却无法操作,既没有办法登录账号,也没有办法选择免费影片观看,这样一来我们购买了爱奇艺会员的朋友就没有办法使用自己的权益了。笔者甚至试过安装浏览器进入爱奇艺网页版的办法,但是这样的尝试也失败了,打开播放页面后,爱奇艺并不支持这样的播放。也许这是一种爱奇艺和智能微型投影机企业的合作吧。 智能微型投影机并不支持安装爱奇艺这样的APP 想要看大片,我们还是得注册智能微型投影机的账号,重新购买会员,这样才可以享受VIP电影和电视剧。从目前的情况来看,智能微型投影机的会员价格是要高于爱奇艺以及芒果TV的电脑端会员购买价格的。一般来说智能投影机的会员价格是299元一年,一个月合不到30元钱吧,但是这个价格对于习惯了免费的用户群来说还是有点贵。 想要享受VIP电影 用户需要重新注册账号并购买会员 全文总结: 智能微型投影机这几年发展的速度非常的快,不光是硬件,软件的优化也是越来越进步。曾经智能微型投影机的系统还是WinCE,可以想象那样的系统几乎没有办法实现影片的播放。而近期微型智能投影机系统的UI设计,内容的获取上都有长足的进步,可以说微型智能投影机看大片的体验已经不错了。虽然很多VIP电影还是看不了,但是只要花钱体验买会员一切都可以解决。当然软件的问题也并没有全部解决,笔者也是总结了一些问题,包括一些内容、游戏以及软件的问题。这些问题看似很小,但是实际上却是日常体验的重要组成部分。 实拍的微型智能投影机画面 没有任何后期处理 至于硬件的部分,过去我们老是诟病智能微型投影机的亮度问题,如今这个问题没有完美解决,但是相比于过去的确是成熟了很多。500ANSI流明的亮度,笔者负责任的说晚上关上灯观看,效果还是很不错的。即便是120英寸的超大画面依旧足够清晰明亮。不过在宣传上,智能微型投影机厂商还是存在一些扬长避短和虚报数据的情况,诸如亮度的数值虚标,噪音问题的回避等等,对于普通消费者来说,相信读完本文后应该对于智能微型投影机有一个较为全面的认识了。 |
GMT+8, 2025-11-24 20:09 , Processed in 0.180882 second(s), 17 queries .
