| 收到同行送来的故障机壹台长虹3D50A60001型液晶电视,声音正常,但屏右侧图像亮度暗,左侧图像正常,整机不保护。根据故障表现为分析,判断该机是屏LED背光或LED驱动板有故障,故障与主板无关。本机电源板和LED驱动板分开,采用直下式背光源,配用8组LED灯串恒流控制电路。LED升压电路有两组,分别控制4组LED灯串。 因屏右边光暗,故怀疑对应的4组LED驱动电路或LED灯串不正常。首先对比测量LED+电压,右边四组的LED+电压为0V,左边四组LED+为49V。测量右边四组LED+端对地短路。断开LED灯串负载,该LED+端还是对地短路,说明LED驱动电路有故障。对比测试LED驱动电路,发现右边LED+滤波电容(有4只大电解电容220pF /100V,另有5只贴片陶瓷电容)中一只贴片电容短路。拆下该贴片电容不装,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-10 14:18 , Processed in 0.904950 second(s), 16 queries .
