如何正确使用移动电源?
2023-5-6 06:46| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要:   提起移动电源,想必大家绝对不会陌生,当说到如何使用移动电源,好多人就会讲,不就是给它充满电后,当你的数码产品在电量不足的时候,用合适的数据线进行连接,打开 ...
      提起移动电源,想必大家绝对不会陌生,当说到如何使用移动电源,好多人就会讲,不就是给它充满电后,当你的数码产品在电量不足的时候,用合适的数据线进行连接,打开开关,它就会源源不断的给你的数码产品以及手机进行电量供给。因此,同样的东西在不同的环境下会出现不同的结果。今天,小编就从专业的角度从三个方面给大家剖析一下移动电源正确的使用方法。  1.对移动电源进行充电及电量显示  用充电器充电:将移动电源与充电器用充电数据线连接,通电后即可为移动电源充电了;  用电脑充电:用充电数据线连接电脑USB与移动电源便可以开始充电了。
   关于指示灯:
  移动电源通常多为4格指示灯,每格代表25%电量,充电时指示灯会闪烁,如果充电时第一格指示灯闪烁,则表示正在充0-25%的电量,第二格指示灯闪烁,则表示正在充25-50%的电量,以此类推。当4格指示灯全亮并且不再闪烁的话,表示移动电源已经充电完毕。
  2.查看电源剩余电量与开启移动电源LED手电方法。
  移动电源全系产品在指示灯下方都有按键,该按键一般拥有两项功能:
  (1)查看移动电源剩余电量
  按一下指示灯下方按键,开启指示灯,如果只有1格指示灯亮,表示移动电源还剩余0-25%左右的电量,两格指示灯亮代表剩余25-50%的电量,以此类推。再按一下,2秒后指示灯自动关闭。
  (2)开启移动电源自带LED手电灯(如果该款移动电源集成了LED手电灯的话)
  长按指示灯下方按键2秒,LED指示灯开启。在LED灯开启的状态下长按2秒,手电灯关闭。
  3.移动电源对电子设备充电
  第一步:检查移动电源的剩余电量,如果电不足,应先给移动电源充电;
  第二步:根据使用的移动终端设备的类型、品牌和型号选择相对应的转接头。现在移动电源主要涵盖最主流及代表未来移动终端接口发展趋势的苹果接头、Micro接头和MINI接头;
  第三步:将转接头连上传输线,用传输线连接移动电源与移动终端,由于移动电源全系采用自识别和即插即用技术,所以当连接好之后便开始自动充电了。只是有些老款移动终端由于硬件和软件过旧,不能实现自识别,需要按一下指示灯下方的按键才能实现充电,电量指示灯会自动开启,显示移动电源剩余电量和充电状态,这也表明可以正常充电。
GMT+8, 2025-11-24 20:10 , Processed in 0.172035 second(s), 17 queries .
