| 收到同行送来的故障机壹台长虹UD55B6000iD液晶电视,故障表现为三无。因指示灯不亮,怀疑该机副电源有故障。拆机检查,发现电源板(型号HS250S-4SF01)上副电源块U301(STR-A6052M )炸裂、保险管F101断路。更换U301后细查⑦、⑧脚外围元件D303R310、C307和T301,没有发现异常,相关电路如图2所示。 为防止故障扩大,断开T301⑦脚,将100W灯泡串接在F101中,通电,灯泡不亮,说明电路无短路现象。装上F101通电,副电源仍无5V电压输出,U301⑦、⑧脚有300V电压,但⑤脚电压为0V,这显然不正常。启动时,U301②脚的启动电压经内部电流源对⑤脚外接电容C306充电。检查②脚外接电阻R301~R303、R307,发现此部分线路开路。补焊后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时测得⑤脚电压为18V。 提示:若U301的⑤脚外接电容C306漏电,ZD303性能不良,或④脚外接稳压电路有故障,则5VSB电压不稳定,易引起整机不工作。 |
GMT+8, 2026-1-10 14:17 , Processed in 0.173045 second(s), 17 queries .
