长虹UD55B6000iD液晶电视机内有异响的检修思路
2023-4-28 09:02| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台UD55B6000ID型机,图声正常,但机内有异响。拆机检查,异响来自电源板PFC储能电感处。观察L204处印制板已变色。上电测量PFC电压为390V,电源板输出的5V及24V电压均正常。检查L203、L204外围元件( ...
    收到同行送来的故障机壹台UD55B6000ID型机,图声正常,但机内有异响。拆机检查,异响来自电源板PFC储能电感处。观察L204处印制板已变色。上电测量PFC电压为390V,电源板输出的5V及24V电压均正常。检查L203、L204外围元件(参见图1),发现电阻R226、R225均已变色,更换这两只电阻后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-10 14:17 , Processed in 0.133513 second(s), 17 queries .
