苹果iPhone8Plus 拆机教程
2023-5-6 06:45| 发布者: 开心| 查看: 17| 评论: 0
摘要:   iPhone 8 Plus有着更大的屏幕,更大的机身,让我们通过iPhone8Plus 拆机来围观它吧:  苹果(Apple)A11 仿生处理器辅以M11运动协处理器  64或256GB可选板载存储 ...
  64或256GB可选板载存储空间
  5.5英寸多点触控IPS视网膜显示屏,分辨率1920X1080(401PPI)
  后置12MP双摄像头模组,模组f/1.8光圈广角镜头及f/2.8光圈长焦镜头,支持光学变焦及10倍数码变焦
  前置7MP FaceTime高清摄像头,带有f/2.2光圈,支持1080P高清录制
  支持快充技术以及Qi标准无线充电
  802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + MIMO Bluetooth 5.0 + NFC
  螺丝刀上手,我们看到了相似的十字螺丝—虽是以略微不同的姿态,略微凹陷像是一个O型环
  稍加操作,我们打开了iPhone,探寻她的内部
   电池接口与我们的撬棒并不太友好。就像我们在iPhone 8上看到的一样,苹果抛弃了曾在支架上惯用的Y型螺丝,使用#000十字螺丝代替    和iPhone 8一样,我们发现了四个电池拉带,而不是去年的两个,撬棒得分!
  近距离观察这块电池,它有着3.82V,2691nAh的规格,提供最高10.28Wh的能量
  iPhone 8 Plus的电池比前代iPhone 7 Plus少了个量级,前代产品有着3.82V,2900mAh的规格,并提供最高11.1Wh的能量,和Galaxy Note 812.71Wh(3300mAh,3.85V)的电池相比也是轻量级的对手。
  在你因电池容量下降而担心续航能力时请注意,苹果声称能与前代产品保持相同的续航能力
  随着一些十字螺丝和Y型螺丝的卸下,屏幕被拆解下来了,屏幕的完整拆解可以参考iPhone 8的拆解
  我们的测试团队告诉我们8和8 Plus使用了相同的Home键,这应该会让更换部件的来源变得更广阔
  我们拆解电池的时候成功地拉下了3条电池拉片,剩下了一条留在背板上,看样子苹果这样处理是为了让位于无线充电线圈
  加快进度,我们取出来这个出厂调教过的后置AR双摄模块
  这个12MP的双摄组合被牢牢地固定在一起,而手机的软件能将两个摄像头的画面很好地处理组合在一起
  我们用X光更深入地了解这颗摄像头
  通过曝光程度的调节,我们可以看到许多不同的细节
  第一张图片展示了图像传感器之下电缆的走向
  而最后一张图则能很好地展示出其中一个摄像头的OIS光学防抖系统
  另一颗摄像头缺失的OIS告诉我们这台不是iPhone X···
  至此,我们应该关注下那些芯片了,主板,我们来了!
  在拆解新中框上的主板时我们有些紧张···
  但我们很快发现这块主板使用了和其他iPhone一样的紧固件和十字螺丝
  我们很快地就将这块美味的主板拆解下来了
  随着主板的拆除,我们可以继续拆除剩下的一些部件,我们取出了扬声器模组,弹出了Taptic Engine,以及气压计
  你们还记得不用卸下主板就能更换扬声器的时代吗?
  你还记得不用卸下扬声器就能拆下Taptic Engine的时代吗?
  虽然我们很高兴很多组件还是保持着模块化,但是新的布局就像是一个十分困难的游戏
  这是我们熟悉的气压计。
  我们拆下了Lighting接口的电缆,并且花了些时间来查看这个升级后的电缆
  我们怀疑这和iPhone 8中的电缆是一样的:它是为了让快速充电时产生的热量更快地消散而设计的,或是为了让机体颜色统一而特意设计的
  重点放回玻璃上,这块玻璃采用了七层色彩工艺制作,内部采用“激光焊接钢铜结构”进行加强处理,这对于性能和耐用性有什么帮助也只是有待观察,但现在我们只知道苹果喜欢这个颜色。
  在经历iPhone 8的拆解后,我们决定先加热后面板
  警告:软化苹果使用的胶水似乎需要十分大量的热量,就算让中框热到软化,胶水似乎也没什么变化
  这一次,我们玩脱了,我们把背板玻璃拆碎了。警告:千万不要摔了这个手机,拆卸这个玻璃面板比装上去还要难很多。
  最后送上一张全家福。
GMT+8, 2025-11-26 15:12 , Processed in 0.170425 second(s), 17 queries .
