开游戏直播最新电脑配置单推荐
2023-5-6 06:44| 发布者: 开心| 查看: 13| 评论: 0
摘要:   游戏直播是一种新兴的职业,可以在玩游戏的同时还能赚钱,一些用户使用自己的主机开直播,由于电脑配置太低,经常会出现非常卡顿的现象,那么开游戏直播需要什么样的 ...
      游戏直播是一种新兴的职业,可以在玩游戏的同时还能赚钱,一些用户使用自己的主机开直播,由于电脑配置太低,经常会出现非常卡顿的现象,那么开游戏直播需要什么样的配置呢?开游戏直播最新电脑配置单如何选择呢?下面小编来给大家介绍开游戏直播的最新电脑配置单,供大家参考。
最新电脑配置单 图1
  开游戏直播最新电脑配置单——最低配置要求
  显示器:双显示器(一边玩游戏,一边方便互动。)如果只是直播,一个显示器就可以了。
  CPU:Intel 酷睿i5/AMD FX-6000系列/AMD羿龙II X6/AMD A8系列
  内存:6G以上
  显卡:1G以上独立显卡 DirectX9
  声卡:独立声卡
  操作系统:Windows 7或Windows XP
  带宽:20M以上,上行码率1M以上
最新电脑配置单 图2
  开游戏直播最新电脑配置单——推荐配置
  显示器:双显示器(一边玩游戏,一边方便互动),如果只是直播可以只选一个显示器。
  CPU:Intel 酷睿i7 或是 AMD FX-8000系列
  内存:8G以上
  显卡:2G以上独立显卡 DirectX9
  声卡:独立声卡(创新 EMU10K1 Audio Processor(SB Live!))
  操作系统:Windows 7
  带宽:100M以上,上行码率2M以上
  通过以上最低配置要求了解后,我们可以看出开直播的配置要定位中高端,也就是说i5或者E3起步,而推荐最新电脑配置单中达到高端i7,能够满足游戏直播的比较高的电脑配置要求。
最新电脑配置单 图3
  开游戏直播最新电脑配置单——宽带
  带宽一定要上行速率高的,要不然中间断断续续可不好,小区的宽带一般不要用,因为人多的时候上行下行肯定都达不到最好的。网络环境一定要优良,直播涉及到上传流量及下载流量,网络环境太差会造成直播不流畅。
  除此之外,主播进行直播的时候需要准备很多连在电脑主机以外的一些外部硬件设备,比如说麦克风、耳机、摄像头等等。这些都是身为一名主播所必备的道具。
最新电脑配置单 图4
  开游戏直播最新电脑配置单——麦克风
  麦克风的必要参数,比如说一个心型指向的麦克风的参数如下。
  大的19mm振膜,横膜厚度为3mm。标准厚度金属网。镀金XLR连接器。可轻动脚架。可选择SP01防震架。平直频率响应。频率响应:40~18000Hz;灵敏度:-33dB/pa;阻抗:200Ω;电源:36V~52V;SPL:136dB,这些都是基本必备的。
最新电脑配置单 图5
  开游戏直播最新电脑配置单——高清摄像头
  高清摄像头除了要高清的高分辨率之外,还要注意以下几个方面:
  1、发热量:百万摄像头发热比较大;
  2、延时:延时越小越好;
  3、低照度:这个参数一般人不知道,如果没有低照度的特性,应用就会受限,光线暗的时侯什么都看不到,像素高也无济于事。
  4、拖尾与红外:拖尾是高清摄像的弊端,红外也并不是加个红外灯那么简单,里的面有很多细节,所以选高清的摄像头时一定要注意上面的参数。
最新电脑配置单 图6
  收到其他维修同行的一台电脑、一个电容麦克风和一个高清摄像头,便是网络主播的全部装备。以上为大家推荐的开游戏直播最新电脑配置单,仅供参考!在选购中,具体情况具体分析,只要不要低于最低配置要求是可以保证你的正常工作的。
 我是《家电维修》技术论坛的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,维修论坛,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
GMT+8, 2025-11-24 20:10 , Processed in 0.313755 second(s), 17 queries .
