长虹50E8液晶电视开机后背光闪烁的检修思路
2023-4-28 09:02| 发布者: 开心| 查看: 104| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹50E8液晶彩电(ZLM65HiS4机芯),开机后背光闪烁。上电测得电源板(型号:170001(DMTM50D-1SF 560-LLC)),上PFC电压为330V,偏低。测量PFC控制芯片UP202的⑧脚供电为14V,检查其外围电路无异常。 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹50E8液晶彩电(ZLM65HiS4机芯),开机后背光闪烁。上电测得电源板(型号:170001(DMTM50D-1SF 560-LLC)),上PFC电压为330V,偏低。测量PFC控制芯片UP202的⑧脚供电为14V,检查其外围电路无异常。测量UP202的④脚外接反馈电阻,发现RP512阻值已由22k增至无穷大,如图1所示。更换RP512后试机,PFC电压升到390V,背光正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 06:10 , Processed in 0.173436 second(s), 16 queries .
