长虹60Q3R液晶电视黑屏有声音的检修思路
2023-4-28 09:02| 发布者: 开心| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹60Q3R型液晶彩电(ZLS69H机芯),黑屏,声音正常,表明主板图像通道及功放电路工作正常,故障部位应在TCON板或背光电路中。首先测量上屏电压供电块U21⑤~⑧脚电压为12V(如图1所示),正常;然. ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹60Q3R型液晶彩电(ZLS69H机芯),黑屏,声音正常,表明主板图像通道及功放电路工作正常,故障部位应在TCON板或背光电路中。首先测量上屏电压供电块U21⑤~⑧脚电压为12V(如图1所示),正常;然.后拔下上屏线再重新插上,并检查上屏插座JPA1信号通道,未发现异常。转向测量电源板(型号:HSL35/20S-1S52A7-L),发现背光LED驱动电压为0V,但背光控制正常。继续测量,PFC电压为320V,说明PFC电路未工作。检查PFC电路,发现二极管D201(MUR460)击穿,失去升压作用,从而导致LED控制集成块U501①脚的PFC检测电压异常,U501无驱动脉冲输出,背光不亮。更换D201后开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 06:16 , Processed in 0.161931 second(s), 17 queries .
