长虹43N1液晶电视指示灯不亮且不开机的维修
2023-4-28 09:01| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台收到其他维修同行的一台长虹43N1型液晶彩电(ZLS53GI2机芯),上电后指示灯不亮,不开机。故障原因分析:通电测量12V电压整流二极管DP305负极电压为0V,断电测量12V输出端对地无短路现象。上电测量电源芯片UP101的⑤脚供电 ...
    收到同行送来的故障机壹台收到其他维修同行的一台长虹43N1型液晶彩电(ZLS53GI2机芯),上电后指示灯不亮,不开机。故障原因分析:通电测量12V电压整流二极管DP305负极电压为0V,断电测量12V输出端对地无短路现象。上电测量电源芯片UP101的⑤脚供电端电压约为11.4V,整流二极管DP303、DP301负极输出的.背光电压均为0V。断电测量,发现DP303、DP301后级负载短路。在路检测,发现开关管QP202短路,如图1所示。换新QP202后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 06:24 , Processed in 0.168569 second(s), 16 queries .
