| 收到其他维修同行的一台长虹LED65D10TS(LM6Q)型液晶彩电(JX-05机芯),开机后一直显示“正在开机,请勿断电”。根据故障表现为分析,怀疑OPS(全称为Open Pluggable Specification, 意思是开放式可插拔)模块工作不正常,或者OPS转接板异常。首先取下OPS模块,外接电脑适配器供电,将位于模块天线处的HDMI端口输出信号与电视机的HDMI接口相连,按一下OPS模块的“开机”键后整机工作正常,这说明OPS模块工作正常。 接下来对OPS模块供电进行检查,发现该供电在6V~7V之间波动,判断供电异常。取下电源板(JY100S-1SF),短接控制继电器后上电,输出电压仍波动,由此确认电源板有问题。更换电源板后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 06:24 , Processed in 0.095440 second(s), 17 queries .
